Перенос усилий из Stark2009 в металл 3,2, как?
ИНЖЕНЕР Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
1. Необходимо в Старке выполнить расчет РСУ для элементов, которые нужно проверить. При этом программа создаст файл *.met в папке fem Вашего проекта. Выписать номера стержней, так как задавать их придется вручную.
2. В главном окне пк Металл поставить галку РСУ из STARK ES и указать путь к файлу *.met. 3. В диалогах конкретного расчета внизу слева кликнуть на кнопке ЗАДАНИЕ НОМЕРОВ СТЕРЖНЕЙ и соответственно задать номера конкретных стержней которые Вам необходимо проверить. 4. В STARK ES 2010 изменился формат *.met файла, поэтому необходимо данным пользователям произвести обновление. Обращайтесь в службу поддержки и на сайт. |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
