Как сделать, чтобы имя слоя, на к-ром размещён блок, отображалось на самом блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать, чтобы имя слоя, на к-ром размещён блок, отображалось на самом блоке?
Непрочитано 12.04.2010, 15:23 #1
Sanmart
Уважаемые коллеги! Есть файл с большим количеством одинаковых блоков, размещенных на разных слоях. Есть необходимость сделать так, чтобы имя слоя, на котором размещён блок, отображалось текстом на каждом блоке. Задача вроде-как не сложная, но почему-то не могу сообразить, как это сделать. Attdef не помогает, в дин. блоках тоже как-то не получается... Помогите пожалуйста!
Непрочитано 12.04.2010, 15:29
Гиперссылку к блоку прикрутить с именем слоя. Ctrl+K
или полем, с указанием слоя объекта (Ctrl+F в текстовом редакторе)
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 16:01
Sanmart
Хмурый, спасибо за совет, но в Mtext поле со ссылкой на слой объекта показывает имя слоя, на котором был создан этот блок. А мне нужен тот слой на котором я его разместил.
Sanmart вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 16:17
тогда гиперссылку и руками будешь вводить имя слоя
Непрочитано 12.04.2010, 16:36
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Sanmart, попробуй вместо МТекста атрибут.
Makswell вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 19:25
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Sozdai FIELD v bloke svjazhi s sistemnoy peremennoy CLAYER.
vse sdelay na nepechatayuschem sloe i budet tebe shcast'e
(prosho prostit' za tarabarskii - rusificator daet sboi)
NET - NEVIHODIT
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Последний раз редактировалось Startrek, 12.04.2010 в 21:56.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 10:39
Sanmart
Всем спасибо за отклики, но пока ничего не получается. Все действия заканчиваются тем, что отображается имя слоя, содержащего определение блока. Размещение блока на новом слое отобразить никак не удаётся...
Sanmart вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:43
Golovay@
Startek, хороший совет, только переменная немножко не та. Clayer показывает текущий слой (выбраный), а надо слой, на котором находятся блоки (слои разные). Всего в файле этих слоёв больше десятка.
Golovay@ вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:49
а так? (формат 2007)
DWG 2007
Drawing8.dwg (108.0 Кб, 967 просмотров)
Непрочитано 13.04.2010, 10:54
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Попробовал вставить в атрибут блока поле со свойством "Слой", в результате в тексте атрибута имя слоя, в котором сидит днный блок. При перемещении в другой слой после регенерации текст меняется без проблем.
Хмурый смог с 8-й попытки, а я с первой
DWG 2004
Чертеж1.dwg (24.2 Кб, 975 просмотров)
Непрочитано 13.04.2010, 10:56
Golovay@
Круто, а связано как, гиперссылкой? Не можем разобраться.
..Было бы, конечно, здорово воткнуть это счастье в сам блок, которые я уже расставил, а то привязывать по оттдельности теперь лениво, их там 2958 штук 1024 типоразмеров )
Golovay@ вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:57
группа (_group)
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 11:13
Sanmart
Всё это, конечно здорово... Но загвоздка в том, что уже создан чертёж с большим количеством блоков, разнесённых по разным слоям. И очень хочется сделать так, чтобы на этих блоках "вдруг" появились имена слоёв... Терзают меня смутные сомнения, что без VBA или Лиспа здесь уже не обойтись...
Sanmart вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 11:32
Golovay@
..Спасибо всем за помощь. Теперь вопрос стоит иначе.
Как в уже созданный блок, воткнуть рабочий атрибут?
Прилепленые через Block Editor не отображаются.
Golovay@ вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 11:36
синхронизация проводилась? _attsync
Непрочитано 13.04.2010, 12:08
Golovay@
За _attsync спасибо, не знал, а в целом всё равно не вышло, читает свой слой (0), а не слой расставленых блоков.
Nike идею предложил неплохую, но на уже расставленых она не работает.
Golovay@ вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 12:13
Nike, не понял, что за "попытка"? То, что у меня файл называется drawing8? Так этот номер с решением данной проблемы не связан никак
Golovay@, ну да, изнутри блока не получится.
Непрочитано 13.04.2010, 12:15
Хмурый,
Drawing8.dwg
Чертеж1.dwg
Непрочитано 13.04.2010, 19:14
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Не все потеряно... Если использовать блок эдитор ти вставить атрибут как Nike предложил то все одноименные блоки в чертеже изменятся, повторить для других блоков. Не фонтан конечно но сработать может
Startrek вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:32
Golovay@
Так тоже не выходит. В этом случае Attdef отображает слой, на котором создан. А вариант Nike фурычит только для вновь копируемых, при вставке просто пишет АТВ.
Вобщем Attdef вяжется к внутреннему слою блока (0), а вязать его надо к наружнему. Ни clayer, ни Object/Layer его не отображают.
А надо сие, чтобы на многоцвеном фасаде, с уже прорисованой раскладкой задать цвета плит по числам, во избежание ошибок.
Golovay@ вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
