Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным?
проектировшик
СССР
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Если суммарная площадь застройки двух зданий (включая просвет между ними) не превышает требуемую максимальную площадь пожарного отсека для данной степени огнестойкости, то должно быть все ОК. Вроде так...
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
zodchij, где можно посмотреть данные? вы имели ввиду площадь застройки или площадь этажей в сумме?
[IMG]http://s51.***********/i133/1004/9c/b6936e32ed52t.jpg[/IMG] хотел поинтересоваться тут должна быть общая площадь или только одного этажа?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 13.04.2010 в 09:34. |
вот если площадь прикинуть по этим рисункам, то по-моему не влезете в площадь пожарного отсека.
И вообще, кому это нужно, я бы так не игрался. Ведь, как я понимаю, здания разные - разных хозяев, иначе не вижу смысла рвать здание на 2 части и делать расстояние 4 метра? |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
это для индивидуальной жилой застройки, когда берется площадь квартала
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Есть несколько решений данного вопроса. Но надо знать:
1. Какое здание стоит и какое пристраивается. 2. Назначение зданий. 3. На территории чего стоят здания. Потом будем подумать.
Просто проектолог |
СССР
smile157, здания принадлежат одному владельцу, соеденены технологической цепочкой, по переходу, почему разъеденили, потому что одно на сваях новое а старое на обычном фундаменте чтобы не съехало во время устройства свай
Madtosh, 1. Здание поменьше стоит здание побольше пристраивается (см. скриншот) 2. Производственные корпуса 3. На территории общего комплекса с такими зданиями
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Смотрите СНиП"генеральные планы промышленных предприятий", по суммарной же площади отсеков как говорилось выше, если не ошибаюсь, считают гражданские здания общественного назначения.
![]() Если бы вы считали для общественных зданий, то сумарную площадь отсека берут по пятнам застройки, так как считается что человек дойдя до лесничной клетки находится в безопасности и на него не действуют факторы пожара до своевременного прибытия пожарных, поэтому нет разници на каком етаже вы находитесь ( поэтой же причине в высотках в лестничной клетке предусматривают дымоудаление) smile157 прав, можно правда помудрить с противопожарными окнами, но это дорогостоящий гемор. Последний раз редактировалось sv1, 13.04.2010 в 17:39. Причина: 1 |
угу, можно ещё спец. ту сделать, вот это действительно дорогостоящий гемор )))
а окна не нужны потому что см. таблицу 23 и 24 Технического регламента! (№123 ФЗ) а про дымоудаление читай СП 7.13130.2009 (кстати, новее чем любой СНИП) а особенно читай п. 7.2 Цитата:
Последний раз редактировалось smile157, 13.04.2010 в 22:28. |
в п.14 я постарался дать ссылки на нормы, касающиеся всех поднятых вопросов, если внимательно эти пункты приложить к объемно-планировочным решениям, можно легко найти ответы на все поднятые вопросы:
- дымоудаление - отступы - размеры отсека (размер отсека имеет отношение не только к ИЖС) |
Значит лучшее решение в вашем случае рассматривать здание как единое целое (не пристроенное, а именно типа 2-й этап строительства). Однако все противопожарные мероприятия тоже должны быть выполнены для единого(уже укрупненного) здания.
Но и экспертизу соответственно тоже прийдется проходить для всего здания, а не только для пристройки. Иначе: 1. Примыкающая стена пристраивомого здания выше существующего. И она 1-го типа. 2. 2 группы (по 2 группы) противопожарных ворот между отсеками, которые закрываются автоматикой при пожаре в любом из зданий 3. Еще несколько нюансов. В любом случае вывернуться можно. Думаю все решится когда наймете человечка и он вам сделает нормальный раздел МПБ. P.S. А что мешает "аппендикс" 4150 прислонить полностью к стене существующего здания???
Просто проектолог Последний раз редактировалось Madtosh, 14.04.2010 в 00:12. |
как помещение, а на входе в него должен быть тамбур-шлюз 1го уровня.
Вообще, если в здании будет тушение, то по-моему по спец ту можно сделать не тамбур-шлюз а дренчерную завесу (дешевле) или ворота с интенсивным спринклированием (но это уже не точно, тут нужно действительно обращаться к экспертам, они смогут предложить разные варианты, которые пройдут согласование в минрегионе) |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
