Анализ зарубежной арочной конструкции
GB
GB
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
А куда он денется? Нижний-то пояс раскреплен. Нагрузка там невелика. Следовательно, и верхний никуда не уедет. Для пущей надежности поставлены затяжки крест-накрест. Все хорошо...до определенного "порога", когда снег начнет значительно сжимать верхний пояс.
Такие вещи на большие нагрузки не рассчитываются. А от ветра скорее нижний пояс надо раскреплять.
Что то типа шатра летнего кафе. Это вряд ли даже проходит как недвижимость. Во Владивостоке пытались сделать каток из чего то подобного. Есственно снега он не выдержал.
мой блог по некоторым вопросам |
Вот арка пролетом 21,8м (если я правильно перевел), предоставленная заказчиком. Шаг арок не более 2,5-3м (из условия несущей способности тента).
Берем III снеговой район, ветер - I. У похожей по конфигурации арке (пролет 21м, высота 8,4м, шаг 2,4м) усилие (РСУ) в верхнем поясе 35кН. Какую принять расчетную длину верхнего пояса из плоскости, если верхний пояс не раскреплен? |
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
По поводу раскрепления верхнего пояса - оно есть!
Схема, конечно, не традиционная - верхние пояса раскреплены самой тканью покрытия. Дело в том, что покрытие набирается модульно - полосами, ткань закреплена на каждой арке. Верхние пояса торцевых арок раскреплены укосами, верхние пояса всех остальных арок, через ткань, завязаны на них. При значительной длине конструкции, в центре ставится связевый блок с раскреплением верхнего пояса укосами, это позволяет уменьшить "виляние" верхних поясов вследствии суммирования удлинений в ткани по всей длине конструкции. В РФ такие арочники успешно эксплуатируются, в т.ч. в арктических условиях. |
Доброго дня, коллеги!
Последнее время уж очень популярны стали тентовые ангары. Сейчас у нас по всей области лепят катки и спортзалы с такими покрытиями (прям как на последнем фото). И это, заметьте, на 9й сейсмике, VI ветре и V - VIII снеге. Приходилось сталкиваться с итальянскими теплицами в нашем районе, естественно они снег в 400 кг не несут. Удалось пролезть в экспертизе путем подписания Заком 3 ур. ответственности (как временное сооружение) и снижения нагрузок. Сейчас Зак просит "привязать" тентовый ангар для спортзала для детей. Габариты 21х54 м. Внутри кроме игрового поля есть 2х этажный АБК. Прошерстил нормативку. Ладно, по СП можно детей сжигать - V степень огнестойкости. Но при этом класс конструктивной пожарной опасности С3 по СП и С1 по ТЗ. Соответственно С1 требует К2 для наружных стен. А чтобы доказать К2 надо провести пожарные испытания. Я лично сомневаюсь что тент при каких-либо огневых испытаниях не прогорит. Так что это вопрос №1 - кто-то сталкивался с пожарными делами для тентовых ангаров? Есть ли сертифицированные негорючие тенты? Ну и непосредственно по конструктиву - реально ли что-то выжать из этого каркаса при таком снеге, ветре и сейсмике? Один из вопросов, который вызывал панику у экспертизы, когда была теплица - это работа мембраны. Типа она порвется под снегом и не создает жесткого диска и вообще мы не знаем как его считать. Как можно ответить экспертизе на подобные претензии, есть ли какая-то узаконенная методика расчета работы мембран? Или может не парится с тентом, а сделать нормальный металлокаркас из балок переменного сечения обшитые сэндвичем. |
Норм нет, методик тоже. Все "на глазок", ориентируясь на пролетарскую смекалку и зарубежных коллег. Ткань негорючая есть, но она, скорее всего, горит при наличии источника огня. Стоимость такова, что скрутит лицо любому заказчику.
Каркас под любой снег запроектировать можно, лишь бы на производстве были соответствующие станки для гибки трубы. Но такой каркас будет стоить раза в два дороже (для снега 160 кг/м2) по сравнению с тем, что продается на рынке. Тентовый каркас на готовом фундаменте соберут за неделю-другую. Сэндвич дольше. Правда ткань через несколько лет будет выглядеть не очень хорошо, а сендвич и 10-15 лет простоит вполне себе. |
Чертежи конструкции навеса из поликарбоната пролетом 6. (арочной) | AntonyM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 06.10.2016 19:48 |
Расчёт арочной конструкции | Rokky | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.02.2011 11:14 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
кинематический анализ стержневой конструкции | cyberkolbasa | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 21.09.2006 10:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
