Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома?
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
по предложенной в #210 схема - на чем лежат верхние фермы? |
У вас затяжка работает на растяжение с изгибом, лично мне не нравиться такое решение, т.к послу усушки в затяжке 100% будут продольные трещины.
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
lamore, а куда Вы в последнем варианте подевали раскосы? Я не очень силён в строительной механике, но, сдаётся мне, у Вас ГНС получилась (геометрически изменяемая система). Особенно учитывая то, что конструкция деревянная и весьма податливая. Есть риск, что при воздествии продольных нагрузок (ветра, например), эта ферма просто сложится... Поправьте, практики, если я ошибаюсь!
lamore! Если вы сделаете перекрытие в поперечной схеме, то вам придется стыковать балки по длине (пил длиннее, чем в госте делают только под заказ за круглые для заказчика деньги).
И еще, Аня, скажите, пожалуйста, из какого материал у вас поперечные стены (наружние и внутренние). Кажется мне, что для советов лучше завести новую тему. Дабы в этой оффтоп не плодить. Последний раз редактировалось SAS, 13.04.2010 в 14:38. Причина: Добавлено |
При их отсутствии, полагаю, нужно соединять затяжкой (?) стойку и нижную стропильную ногу с опорой на мауэрлат и продольную балку. Надо подумать. SAS, lamore Алена по ее собственному утверждению в #187. |
На будущее. Достаточно просто было ткнуть кнопку "Обратить внимание модератора" с указанием нужных постов и тема была бы отделена. Перенес посты в новую тему.
школьник Регистрация: 21.08.2008
г. Элиста
Я так понимаю: балки работают как затяжка при висячих стропилах. Сделайте наслонные (стропила работают как балки, опираясь на коньковый ригель или стену, в этом случае нет распора). Продлите среднюю стену (лучше сделать ее сквозной, 6м должно хватить) и оприте на нее стропила. Скорее всего это нарушит планировку мансарды... Тогда может поставить на среднюю стенку стойки из бруса например 150х150 и положить на них ригель помощьнее (3 доски 200х50) пролет между стойками посчитать нада и сопоставить с планировкой. Лучше всего в этом случае достать клееную балку сечением эдак 400х150. раскосы поставить.
Я тоже проектирую для себя каркасник, тоже задумывался на этот счет... решил для себя лучше делать наслонные стропила или ферму ставить, но с фермой проблем больше мне кажется... Наслонные у меня потому что крыша вальмовая. Перечитал сообщение. Эм... балки не стыковать нада, а в нахлест делать и сбивать гвоздями. Смотрели обучающее видео по каркаснику от Лэри Хоона? http://www.masters-pro.ru/index.php?obj=cat.64.list Последний раз редактировалось Басанг, 14.04.2010 в 00:22. |
Я и имела ввиду стыковать по длине в нахлест
![]() Как опирать перекрытия на среднюю стену, если стойки сквозные до конька ставить? У меня идут стойки, по ним обвязка, на обвязке балки перекрытия... Схема в посте 10 подошла бы, но связи посередине мансарды не очень хочется, там дверной проем даже не получится сделать ![]() Последний раз редактировалось lamore, 14.04.2010 в 10:04. |
3016661@mail.ru, твоего вложения не видно
пост № 16
Смотрю вот я на эту картинку и вижу что автор сего дилетант полный. никто не вешает стропила будь то ломаные или прямые на 6(условно) гвоздей. Средняя нес сп-ть одного нагеля 40-60кг. и даже не важно что это можно сделать на гвоздях, важно что так ни один конструктор никогда не сделает - разве что дилетант... ![]() В таких узлах всегда делается упор(врубка). На рис.122 в первом посте темы все показано грамотно. Разве что вместо скоб сейчас делают ФБС накладки. Последний раз редактировалось SergeyAB, 15.04.2010 в 16:40. |
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора | Spy | Инженерные сети | 2 | 28.05.2009 16:12 |
Как сделать макрос для файла *.chm | Владимир М | Программирование | 3 | 16.11.2005 17:56 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
