Проблемы установки, удаления и переустановки AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы установки, удаления и переустановки AutoCad
Непрочитано 25.12.2005, 21:32 #1
FELIX
проектирование
хэээээээээээээээээээээээээээээээлп
перед установкой 2006-го акада решил снести 2005-ый ,
( 2005-ый при вызове свойств обьекта выдавал ошибку - невозможно выполнить команду)
В конце удаления ВДРУГ происходит откат и сообщение об ошибке
Помогите кто может удалить остатки, потому как удалил уже вручную
деректорию, чистил регистр чем только мог,
но установить хотя бы 2005 не удается
Было ранее сказано здесь о 32-ом 33-ем секторах ХДД. КАК их открыть и почистить?
Непрочитано 26.12.2005, 14:59
STTR
Бред сивой кобылы.
0. Если возможно сделайте образ диска.
1. Проверьте наличие директорий!
1.1 Посмотрите директории "C:\Program Files\Common Files\"
есть ли там папки Autodesk и Autodesk Shared.
Если устанавливался Inventor или Vault или MDT также
1.2 В папке "C:\Program Files\"
посмотрите наличие папок
Autodesk
"Autodesk Deployment Wizard"
"Autodesk Network License Manager"
1.3 Если есть! "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\"
проверьте наличие
MSSQL$AUTODESKVAULT
MSSQL$INVENTORCONTENT
2. Если что-либо присутствует и продукты удалены
2.1 архивируем указанные папки или переписываем на всякий случай в другое место.
3. Удаляем выше указанное.
4. Смотрим в реестр наличие ключей
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
Сохраняем их!
5. Удаляем.
6. Проверяем записи и запуск лицезий
Autodesk Licensing Service
путь к файлу ...
"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe"
попробуйте если у Вас XP или 2003.
sc delete "Autodesk Licensing Service"
только не нужно ее уводить в состояние disable.
после перезагрузки служба исчезнет из списков сервисов.
7. Проверьте установку .NET Framework и версию продукта.
Попытайтесь установить снова .NET Framework SP 1.1,
а также, Windows Installer версий 2.0 или 3.1 по необходимости.
8. После проделанных действий - перезагрузите машину.
9. Инсталируйте Autocad )).
** Можно и открыть и почистить - diskedit, Acronis Diskedit ....
только можно и не загрузиться )).
*** По сообщению похоже, что проблема с Windows Installer.
Опишите проблему и ошибку точно, тогда будет точный ответ.
1. Операционная система.
2. Точное сообщение об ошибке, ее номер и текст.
* факультативно ).Посещение интересных ключей реестра MDT 2006
удалять их не нужно
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\safer\codeidentifiers
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Compatibility32
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\COM3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
Правда многое можно исправить продктами CA.
STTR вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 17:44
URKA
Гомель, ELMIS
Если не стоит другого софта от Autodesk:
1. поиск@kill на диске с:\ по ключевым словам Autodesk AutoCAD
2. => запускаешь из com строки regedit поиск@kill в реестре по словам Autodesk AutoCAD
3. Install Acad2006
С уважением, URKA
URKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2005, 02:04
FELIX
проектирование
Спасибо за отзывы !
Приятно услышать умных людей !
И все-же файл C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\
AcSignCore16.dllудалить не удается.
При попытке удаления следует сообщение:
Ошибка при удалении файла или папки
Не удается удалить AcSignCore16. Нет доступа.
Диск может быть переполнен или защищен от записи,
либо файл занят другим приложением.
Пробовал Total Commander-ом, Volkov Commander-ом, в FAR-е (в ббезопасном режиме
тоже) - НУЛЬ.
Еще раз Спасибо за отзывы !
FELIX вне форума
Непрочитано 27.12.2005, 15:27
URKA
Гомель, ELMIS
Правой клавишей мыши по файлу(папке) > Безопасность&Доступ
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 27.12.2005, 20:11
STTR
видимо у Вас или интересно был сломан Autocad 2005, и что-то эмулирует к примеру аппаратный ключ, боись именно этот файл Вам в дальнейшем понадобиться ))
Впрочем, это широко обсуждалось, посмотрите сюда ....
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...38f1f541e6bc56
STTR вне форума
Непрочитано 27.12.2005, 21:28
Tech
Odessa
Сообщение от FELIX
Не мешало бы еще и посмотреть в список запущенных процессов, нет ли там чего от Autodesk, ради эксперимента у себя пробовал удаление - без возражений (AC 2006)
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Непрочитано 27.12.2005, 21:49
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от FELIX
Хард вторым в другую машину - и нет проблем. Как вариант, если на этой же машине имеется другая ось - то из под нее. ИМХО конечно, не знаю на что еще будет ругаться после удаления.
vk вне форума
Непрочитано 29.12.2005, 09:01
Garbag
Загрузитесь в безопасном режиме и снесите все лишнее.
Безопасность попробуйте конечно проверить и пофиксить процессы
Посмотрите службы - может кряк как служба запускался
Garbag вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 13:39 Проблема установки/переустановки ADT2006
pabloskiff
Ukraine
после удаления ADT2006, последующая установка выдает мне следующее сообщение
[ATTACH]1171276749.jpg[/ATTACH]
и откатывает всю установку...ставлю на XP SP2.
pabloskiff вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 13:49
ИМХО надо попробовать снести 2007, если он был установлен. А также удалить MS .Net2.0 - именно оно не дает устанавливаться acad'e
