Соединение стальной колонны по высоте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соединение стальной колонны по высоте
Непрочитано 14.04.2010, 12:27 #1
Zydrunas
Литва
Привет,
нужно сделать соединение коллоны по высоте сварново двутавра
(усилия неизвестны)....
Очень хотелось бы узел на болтах....
как втарой вариант сварить...
Очень нужны любые примеры, рекомендации или литература на зту тему...
Бальшое спасибо!
P.S Извиняюсь за непрвильный русский язык...
DWG 2004
Kolona.dwg (52.4 Кб, 719 просмотров)
Непрочитано 22.04.2010, 18:23
Dmitij
Инженер-конструктор
Если сечения у стыкуемых колонн одинаковое, то на сварке делается равнопрочный стык на накладках. Накладки берут по сечению не меньше чем элементы (полки, стенка) двутавра. Швы равнопрочны накладкам.
Справочник Кузнецова. Любой учебник по МК, например, Горева.
Колонну на болтах не видел соединение.
Можно посчитать также как считают стык балок на болтах, только нужно учесть что моменты и сдвиги будут в двух направлениях. Литература таже.
Загляните в серии. Хотя стыков колонн я не находил в них.
Dmitij вне форума
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой Alex_xel Железобетонные конструкции 26 26.02.2013 16:35
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
