отверстие в многопустотной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > отверстие в многопустотной плите
Непрочитано 25.12.2005, 22:36 #1
GQ
какова максимально возможная ширина отверстия в многопустотке шириной 1,5м? отверстия под вентканалы 300-400 мм х 100 мм. где 300-400 поперек плиты. и в самых различных местах. бывает и по два на плиту.
Непрочитано 25.12.2005, 23:15
monolitik
Все зависит от несущей способности
см_www.ac9.narod.ru/proem1.gif
monolitik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2005, 23:31
GQ
ПК-30-15-8. перекрытие чердачное. очень хочется без всяких усилений обойтись
GQ вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 11:11
Regen
проектирование
Украина
Можно в пределах пустоты и одного ребра, но не более одного на плиту.
Regen вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 11:54
Mihail Kotov
инженер-строитель
г. Череповец
Если пробивать отверстие в плите то не больше диаметра пустоты. Если нужно сделать отв. больше, придется конструировать плиту индивидуально.
Mihail Kotov вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 12:57
str02
питер
А в чем проблемма то? Воткнул вместо плиты монолитный участок, и всего делов. :wink:
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2005, 22:21
GQ
спасибо за ответы.
вроде пронесло. заказчик затеял перепланировку. соответственно будет перепляска уже с моими скромными пожеланиями.
GQ вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 23:56
Sergo
Проектирование МК
А 200х200 в пустотке без усиления, можно.
И то же самое 200х200, но выходящее на опорную сторону (открытое, незамкнутое с торца плиты)
Sergo вне форума
