Стальные ростверки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальные ростверки
Стальные ростверки
Непрочитано 26.12.2005, 18:08 #1
Стальные ростверки
SKF
Помогите с чертежами на стальные ростверки на железобетонных сваях.
Непрочитано 28.12.2005, 07:24
B@tman
Для чего фундаменты?
Есть чертежи ростверков для башен.
Если тебе это надо - оставь мыло
B@tman вне форума
Непрочитано 28.12.2005, 19:51
maestro
проектировщик
Украина
А где такие ростверки бывают в принципе? Интересно просто очень.
maestro вне форума
Непрочитано 29.12.2005, 20:03
EUDGEN
Кишинев
SKF
Дружище, маловато будет информации. Но, думаю проблем нет:
Оголовки свай венчаете опорными столиками из листового металла _16...20, с анкеровкой. А дальше варианты: или на сварке или на болтах. Балки ростверка, ессно, надо прикинуть на возможные воздействия. А чертежи, голубчик, надо состряпать, исходя из реальности. К балкам, наверное еще что-то крепится, или...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 29.12.2005, 21:58
Werwolf3110
Мостостроение
А для каких целей данная конструкция предусматривается?
что будет сверху?
что за жб сваи?
если призматические забивные то ИМХО головы будут размочалены,
если буровые то тоже с головой надо чтото делать =- там шлам будет.
А коли головы рубить то жб ростверк можно сделать с закладными деталями
а на закладные уже че хош то и крепи.
Werwolf3110 вне форума
