ANSYS. Изменение свойств материала элемента при динамич. нагружении тела
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
нужно заранее создать материалы с возможными характеристиками.
(иначе намного сложнее реализовывать) и менять для выбранных элементов материал на нужный командой MPCHG. в хелп есть примеры с билинейным расчетом и с MPCHG =найди и доделай (только не спрашивай, на какой странице, ладно?) не совсем представляю задачу и смысла этих изменений. Я еще понимаю модуль менять, но плотность в зависимости от напряжений... добавлю, что если решать нестационарно, впереди еще много-много подводных (или подземных) камней. в первую очередь демпфирование (и материала и краев расчетной области). и если такие вопросы возникают уже в начале пути, то ли еще будет далее ... Времени отведи на эту задачу побольше, читай хелп не спеша, ну или запишись на курсы. подробности можешь сообшить в личку (занят, но что-то подскажу.) Последний раз редактировалось СергейД, 15.04.2010 в 11:32. |
Спасибо Сергей. Помогло. Не знаю пока насколько правильны результаты, но то, что машина не ругается, - уже показатель. До этого пытался использовать "EMODIF,**,MAT,*" (материалы были заготовлены), но эта команда при нестационарном счете, как я понял, неприменима. По поводу изменения плотности от напряжения, так это не для описания реальных физических процессов, а для возможности реализации глобальных изменений свойств материалов (для машины не важно, что менять, а я должен знать чем могу опрерировать). Теперь буду подгонять задачу, чтобы сопоставить с результатами с применением BKIN и MKIN...
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
