На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни
Непрочитано 15.04.2010, 14:24 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Строим башню. Возник вопрос, на какой день можно снять опалубку, покрыть изоляционным материалом фундамент, засыпать обратно грунт и возвести металлоконструкцию. Можно ли это все делать на 7-й день, когда бетон набирает 70% прочности? Требуется также все обосновать литературой, желательно СНиП какой-нидь.
Непрочитано 15.04.2010, 14:27
DK
Обосновать можно расчетом на монтажные нагрузки в период строительства.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 14:44
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Скажем сделаем расчет. Как принимать нагрузки на металлоконструкцию? Есть для этого нормативы? К примеры фундамент и сама башня рассчитаны на ветровую нагрузку согласно нормам, однако под какую нагрузку рассчитать на период когда бетон не достиг расчетной прочности? Ведь если принять ту же нагрузку что и при основном рассчете то 70% прочности окажется малоб тогда должен быть какой-то коэффициент понижающий на этот период нагрузку...
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:54
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Пункты 2,105-2,110 таблица 10 СниП 3,03,01-87 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ»
SashaS вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:55
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Смотрите СНиП II-21-75 Бетонные и железобетонные конструкции;
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Касательно гидроизоляции - достичь результата можно только тогда, когда бетонная поверхность будет сухой.
Расчетов дополнительных выполнять нет необходимости, ведь массив фундамента не получит одномоментной проектной нагрузки на все 100, а лиш постепенно по мере возведения.
Регистр вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:06
igr
Конструктор
А ППР и ПОС на что? Там должно быть указано когда загружать конструкцию.Если башня большая, высокая и фундамент массивный и бетонирование зимой то его придется выдерживать может не одну неделю
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:06
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
SashaS, Регистр Спасибо за совет, посмотрю.
Сухость понятие относительное... Желательно иметь более обоснованный ответ
Турецкие умельцы металлоконструкцию возводят за один день
igr Нет у нас этого, только части ЖБ, КМ... Если имеете примеры ППР и ПОС для башен поделитеь пожалуйста
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:31
igr
Конструктор
Размеры, высота фундамента и класс бетона какие?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Размеры разные от башни к башне, квадратная плита размерами от 4x4 до 8x8 метров, толшика плиты 0,5-0,7м. Бетон B15
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:37
igr
Конструктор
Толщина плиты небольшая, морозов нет.Правда бетон В15, как для подготовки.Но думаю 3 дней хватит.Надо проверить неразрушающим методом прочность бетона и если набежало 70% можноспокойно монтировать башню.
Последний раз редактировалось igr, 15.04.2010 в 15:46.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:45
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
igr Указал в исправлении к предыдущему ответу.
Из СНиП 3.03.01.87
Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей: вертикальных из условия сохранения формы горизонтальных и наклонных при пролете: до 6 м - 70% проектной, св. 6 м - 80%.
Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструк¬ций, в том числе от вышележащего бетона (бетонной смеси) Определяется ППР и согласовывается с проектной организацией
У меня получается частично нагруженная конструкция, ведь в тот же день предпологается возвести металлоконструкцию но не устанавливать антенно-фидерное оборудование, А ППР нет
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:52
igr
Конструктор
При нормальных условиях плиты такой толщины набирают 60% и без ППР
igr вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:54
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
2.9. Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли.
Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне; фартуки закладных изделий устанавливают заподлицо с защищаемой поверхностью.
Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам и другим вертикальным элементам должны быть замоноличены.
Опоры металлоконструкций должны быть обетонированы.
Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 4 %.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:56
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
igr, Имеете ввиду за 7 дней? Получается тогда семи дней маловато если судить по СНиП 3.03.01.87, ведь там говорится о 70-80% прочности...
@LEXx, Спасибо, не знаете как определить эти 4% в полевых условиях, при нормальных условиях сушки бетона на какой день влажность обычно снижается до 4%, сколько бывает обычно процентов на 7-й день?
Последний раз редактировалось Red Nova, 15.04.2010 в 16:05.
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 16:15
igr
Конструктор
Да нет 70-80% берется для перекрытий, а фундамнтная плита лежит на сплошном основании.Я полагаю ,что у башни есть ноги, а ноги имеют опорные пластины.Давление под пластиной известно с учетом отсутствия части нагрузки от оборудования.Ветер можно учитывать частично (кратковременная нагрузка).поэтому 60 % хватит.Постукайте молотком бетон в местах опор через день, два, три и решите когда ставить башню
igr вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 16:32
DK
80% в соответствии с п.1.3 СНиП "Нагрузки и воздействия"
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 16:36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
igr, Хорошо, мне ясно. Башня естественно имеет ноги, их 4, Ж/Б колонны анкерованные в одну квадратную плиту.
Мы сможем без труда определить 60% прочности, есть пара качественных молотков Шмитта. А вот как заказчику доказать что 60% достаточно? С ними трудно работать, все нужно будет подтвердить СНиП-ом...
DK, Можно указать конкретно пункт где даны 80%?
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 16:55
igr
Конструктор
Я не знаю норм для башен, но для зданий высотных для фундамента учитывается только 50% ветровой нагрузки.Может на время набора прочности на башню ставить временные растяжки.А доказать можно только расчетом
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 17:08
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Эх знать бы вкаком СНиП-е указанно что ветровую берут 50%, тогда все вопросы были бы решены...
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 17:11
igr
Конструктор
Для высотных зданий МДС50-1.2007 п 3.14
igr вне форума
