Почему PDFMaker не печатает атрибуты блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему PDFMaker не печатает атрибуты блоков?
Непрочитано 15.04.2010, 16:06 #1
Miniril
Добрый день, не могу понять почему PDFMaker, установленный именно так как тут: http://blog.jtbworld.com/2008/04/acr...n-autocad.html, атрибуты блоков не печатает.
штампы на всех листах пустые .
Подскажите пожалуйста, что делать?
(Они появляются только если у атрибута установлен параметр "Постоянный", но в этом случае у всех листов становится одинаковое название!..)
Непрочитано 16.04.2010, 12:02
kp+
идущий по граблям
Для ответа сначала неплохо бы видеть пример чертежа...
А если по-людски, на PDFMaker свет клином не сошелся. Есть pdfcreator, есть встроенный генератор pdf акада, есть множество других прог - хороших и разных, платных и бесплатных. попробуй, может получится.
Кстати, а на реальные принтеры, на dwf нормально печатается? Если нет, то, ясное дело, проблема не в PDFMaker
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 13:38
Miniril
Да нет, вся "вкусность" PDFMaker'а в том что он все листы в один PDF запихивает, и делает это независимо от настроек листа (не приходится менять настройки принтера).
А на обычные принтеры печатается без проблем, даже по отдельности нормально, но потом приходится собирать, уменьшать... да и с настройками листов возиться не в кайф.
DWG 2004
Оформление чертежей СПДС.dwg (201.4 Кб, 664 просмотров)
Тип файла: pdf Оформление чертежей СПДС.pdf (33.5 Кб, 244 просмотров)
Miniril вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 14:12
engngr
сети
Московия*
... а если заменить многострочный атрибут на обычный?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 14:40
Miniril
Ничего.
я уже все атрибуты потыкал, какие можно было. (может конечно есть какое-то их "волшебное" сочетание, которое выводит на печать ), но печатается только когда выставлен параметр "постоянный" (constant)
Последний раз редактировалось Miniril, 16.04.2010 в 15:12.
Miniril вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 16:01
Miniril
Похоже, это баг несовместимости версий.. я проверил у знакомого.
Miniril вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 10:35
osm1983
Инженер-конструктор (строитель)
Проверь, в каком слое чертишь и в каком блок нарисован. Взорви блок, посмотри в каком он слое. Переведи взорваный блок в любой другой слой, и посмотри будет ли печатать
osm1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 10:42
Miniril
Я программирую на VBA в автокаде. и со слоями работать тем более умею. я же написал, что зависит от версий, просто под 2009 Автокадом 2007 PDFMaker не печатает атрибуты, а в других версиях все тип-топ!
Miniril вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Как изменять атрибуты блоков? DonVik Программирование 3 06.08.2008 15:11
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Атрибуты блоков самоочищаются Bushwaker AutoCAD 4 21.07.2006 09:33
