проем в перекрытии при реконструкции
Новокузнецк
инженер Регистрация: 18.10.2004
Разумеется ваше предложение разумно, но начальник всегда прав
![]() Впрочем с учетом сейсмики подпорную стену надо делать монолитной хорошо заглублять ( не факт что это возможно - надо шурфить), потом сам монтаж потребует расходов на временное закрепление и тп - давите на деньги...
No comments! |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Предлагаю свой вариант:
1. Демонтировать всю ячейку перекрытия (3400 х 3000). 2. В лекких конструкциях (из металла) решить каркас Л.К. и часть удаленного перекрытия. Марши можно и из ж/б. 3. Фундаменты под стойки обязательны. 4. Ваш вариант, ессно более предпочтителен, но...
В поисках истины приходится напрягаться |
Если необходимо оставить лестницу в том положении как указано на схеме, то необходимо заменить с учетом расчета две поперечные балки обрамляющие проем с права и слева. К ним выполнить крепление продольной балки (параллельной главной) с подведением ее под оставшиеся балки (сечение по расчету). После раскрепления балки обрезать. И никаких стен делать не предется, в т.ч. учитывать сейсмику.
