расчет перекрытия из сборного Ж/Б
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > расчет перекрытия из сборного Ж/Б
Непрочитано 27.12.2005, 17:30 #1
Maddog2003
Добрый день!
Возникла вот проблема, нужно сделать расчет перекрытия выполненого из сборного Ж/Б. Схема очень проста, плиты перекрытия опиратся на балки, а балки на колонны. Смоделировать малки и колонны это без проблем, а вот каким образом учесть взаимодействие плит и балок, а так же каким образом учеть работу всего перекрытия в случае, если происходит кручение перекрытия и плиты перекрытия будут расползаться. И как все это смоделировать в SCAD. Задача такого рода, 20 этажное здание из сборного Ж/Б, ядро здания это монолитная лифтовая башня из 8 лифтов. По цифровым осям идут балки с опиранием на колонны, а вдоль буквенных осей плиты, которые опираются на балки. Схема достаточно простая, но как вот сделать модель в SCADе и учесть взаимодействие всех элементов, это трудная задача.
Надеюсь найдутся великие люди и помогут как это можно сдлать. Будет так же интересно почитать мнение всех людей по данной теме.
Не стиснятесь, ваши мысли вслух :-)))
Непрочитано 27.12.2005, 20:15
p_sh
новичок
Ярославль
ячейка 6*6, эксцентриситет опирания плиты на ригель 0,2.:
1 шарниры слева
2 объединение перемещений справа
[ATTACH]1135703758.rar[/ATTACH]
но жесткость перекрытия лучше назначить меньше (уменьшить толщину (до 0,01м) или модуль упругости на порядок), а то вносит вклад нежелательный (сопротивляется на изгиб в плоскости ригелей), в общем чтобы на усилия не сильно влияло
посмотрите вторую схему: в балках,моделирующих плиты нет кручения-> следовательно момент в ригеле больше (достовернее)
[ATTACH]1135704637.rar[/ATTACH]
в вашем случае,если имеются открытые части ригеля (без нагрузки) то её добавляем линейной на ригель (стержень) пропорционально ширины открытого участка(ригеля)
p_sh вне форума
Непрочитано 29.12.2005, 19:08
EUDGEN
Кишинев
Maddog2003
Вовсе не сложная задача, если не зацикливаться на мелочах, типа незначительные эксцентриситеты, кол-во опираемых плит на ригели.
Совет: сборные плиты - это передатчики вертикальных нагрузок на ригели и горизонтальные диски жесткости. Поэтому, чтобы они не искажали работу на контактах с ригелями (они свободно оперты), их жесткость на порядок занизить. Вертикальную нагрузку они передадут на ригели через совместные узлы, а на изгиб мы их искючаем из работы. Да, какое-то кручение для ригелей они создадут, но это можно смоделировать нагрузками на ригели.
Как пример, выставляю реальный каркас. Переименовать из rar в spr.
[ATTACH]1135872511.rar[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
