моделирование осадки фундамента
Тугодум
глухая Сибирь
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Смоделировать начальное (заданное) перемещение в СКАДе не сложно. Но в контексте этого явления кроется ряд подводных (на старте невидимых) "камней ".
1. Если тупо взять и приложить перемещение к нижнему узлу, как Вы отметили, возникают громадные (нереалистичные) усилия и их производные. Т.е. на подобие: мартышкин труд. 2. Надо четко установить причину явления. Если это от подмачивания основания, то это особый случай и свой приговор. Если ошибки в проектировании, другой случай , и т.п. 3. Если это связано с анализом рез-тов расчета глобальной модели с учетом совместной работы с основанием, то могу посоветовать тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508, где некоторые аспекты обсуждались.
В поисках истины приходится напрягаться |
Кишинев
Хочу добавить к вышесказанному:
1. Даже, при подмачивании основания (ухудшении жесткостных св-тв), фундамент за собой ничего не может тянуть (кроме своего с.веса), наоборот и это естественно: каркас давит через фундамент на основание. Это аксиома, для меня, по крайней мере. Кто не согласен - оспорьте... 2.По сему, моделирование процесса или явления, приближенного к реальной работе, обеспечивает реальные результаты, или приближенные к реальным. Но..., не стоит забывать о многообразии и сложно формализуемости процессов и реальных св-тв деформирования железобетона, грунтов и пр. Вопросов всегда больше, чем желаемых ответов.
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Согласен с EUDGEN на все 100. Если у вас получается растянутая колонна, то это признак некорректности схемы. Если выбить из под колонны почву, обеспечив максимальную просадку основания, то даже в этом случае никакого "тягоря" не будет.
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
вообще, при определенном соотношении временых и постоянных нагрузок может наблюдатся эффект "отрыва" фундамента (здание жесткое, легкое, металлическое; временные нагрузки - большие. Но это очень редкий случай. (уйду от ответственности перед общественностью так-как такой пример мне приводил коллега)
Кишинев
Хочу отметить еще один фактор, регаментируемый нормами - это крен.
Учесть его реальные последствия на прочность элементов каркаса еще сложнее: 1. Задать крен начальными деформациями в расчетной схеме не сложно. Но усилия от этого воздействия получаются дикими... 2. Можно поиграться с переменными коэф. постели. Эта модель поточнее, но преследуемого крена, таким образом не получить - жесткость каркаса запросто справляется с любыми провалами основания. Да, для кирпичных зданий (в реальности) эта интервенция будет катастрофичной. Но в упруго-линейной постановке и для таких зданий расчеты будут благополучными. 3. Достигнуть каких-либо достоверных результатов, при учете подобных явлений, можно только при учете всех реальных факторов и их совокупности (история, нелинейность и т.д. - не буду повторяться). 4. Хочу успокоить не очень опытных конструкторов: во всех нормах заложены определенные коэф. запаса к материалам, нагрузкам, расчетным формулам (на незнание, халтуру при возведении и экслуатации сооружений). 5. Плюс осознанные запасы на спокойствие и наше здоровье. А вообще: такая у нас рабата...
Ярославль
Engineer IA
по рекомендованным вам мною лекциям короткие выводы: предложенная базовая модель фундамента вполне фундаментальна, (в смысле широко применима) и хорошо описывает сотояние конструкции (фундамента), по крайней мере , его главную особенность- произошла осадка - и все железно - обратно (в верх) хода нет!,;для случаев см ниже. выделено. По поводу учета остаточных деформаций. Действительно интуитивно хочется разделить состояния конструкции на периоды: время набора необратимых осадок, упругая работа грунта при установившихся осадках. Это связано, например, с тем обстоятельством, что скорость установления осадок играет важную роль в работе сооружения: 1 при медленном нарастании осадок материалы конструкций (например ж.б.к., с арматурой имеющей площадки текучести (А-III)), способные к перераспределению усилий, накапливают дефекты (повреждения) играющие "положительную роль" (например перераспределение чрезмерных усилий). но это обстоятельство идет параллельно неприятному: непредсказуемое (имеющее неопределенное решение (например,в монолитных плитах перекрытия и т.п. - бесконечное число раз статически неопределимых системах) ) перераспределение усилий. 2. при быстром нарастании осадок вышеуказанные положительные свойства к перераспределению усилий могут быть нереализованы и произойдет хрупкое разрушение. (надо отметить, что мгновенные характеристики материалов обычно выше (лучше) принимаемых в расчете - так устроены нормы). Но в термин "быстрое нарастание" не вкладывается значение "мгновенного" - , скорее нечто промежуточное, что и вызывает самое неприятное - НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. цитата[1]: Основные положения теории упругости, применяемые к грунтам для сооружений промышленного и гражданского строительства бОльшую часть нагрузок составляет собственый вес сооружения, который действует весь период его эксплуатации. Поэтому для таких сооружений необходимо знать общие осадки сооружения, вызываемые постоянными и временными нагрузками в период возведения и эксплуатации. Поэтому для таких сооружений необходимо знать общие осадки сооружения, вызываемые постоянными и временными нагрузками в период возведения и эксплуатации сооружения и включающие упругие и остаточные деформации. Для характеристики совместных упругих и остаточных деформаций грунта модуль упругости Е заменяют модулем общей деформации, в дальнейшем будем называть его модулем деформации и обозначать Ео. из этого вывод: для оценки НДС конструкций сооружения, основными нагрузками которого является собственный вес, можно принять модель, в которой в качестве модели основания положен модуль общей деформации . Но как уже неоднократно отмечалось, модель, в которой в качестве модели основания положен модуль общей деформации. НЕВЕРНО!(ошибочно) описывает динамические характеристики данного сооружения. - вот с этим необходимо разобраться. Для этого требуется модуль общей деформации грунта разложить обратно на модуль необратимой деформации и модуль упругости грунта. Вычислить состояние сооружения с необратимыми (остаточными) деформициями. зафиксировать такое состояние сооружения и далее рассматривать (рассчитывать) его из условия упругой работы грунта. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ - СВЯЗНЫХ МЫСЛЕЙ НЕ ИМЕЮ (в отношении сооружений на фундаментных плитах, ленточных ф-тах и т.п., имеющих бесконечно статически неопределимые (многоузловые) схемы фундаментов) 1. Механика грунтов. Ч. 1. Основы геотехники в строительстве: Учебник/ Авторы: Б.И.Далматов и др- М.:Изд-во АСВ; СПб.: СПбГА-СУ, 2000-204с.: ил. ISBN 5-93093-070-8 |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Прошу прощения за задержку с ответом и благодарностью всем, поучаствовавшим в обсуждении. Вобщем, как любит повторять один уважаемый форумчанин, - "здесь очень большое колдунство".
Скопировал тему "Подводные камни совместной работы". Поразбираюсь. Спасибо.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
