Проблема скруглением несколькими радиусами в 3D модели (SolidWorks)
Файл в студию и озвучить версию SW
добавьте фаски на кромки
[IMG]http://i076.***********/1004/9b/e7732d7cb87dt.jpg[/IMG] потом скругление только не с несколькими радиусами, а с переменным радиусом. Иначе у вас не получится ровный переход [IMG]http://s42.***********/i095/1004/49/e11b650f8ad8t.jpg[/IMG] и чтобы скругление было более плавным выправите переход на эскизе там где дуги меняют направление. как раз на стыке Последний раз редактировалось Skopf, 18.04.2010 в 13:05. |
Я на твоем скрине показал что я именно хочу с этой детали и что не получается. Я уже ковыряюсь с этой моделью 2 недели все не как не могу въехать. Может я пытаюсь впихнуть не впихуемое ![]() |
Но для того, что бы добиться 100% совпадения результата с желаемым - придется поработать ручками. Вариант 1 - с самого начала поперечный профиль вытянуть по нужной дуге Sвида с использованием направляющих или вытянуть по сечениям. добавить в конце цилиндр-завитушку Вариант 2 - поработать с поверхностями - т.е собрать все нужные стыки вручную. |
Если нужно будет в станок, в чертеж, в расчет.. то всеже лучше твердотельное ![]() |
Но не все что тыкали стамеской (или фрезой) можно назвать резьбой по дереву. Цитата:
И кроме того: мебель надо бы делать для человека, а не для станка ЧПУ или чертежа. -------------------------- 3dd Последний раз редактировалось Eugen True, 28.04.2010 в 15:42. |
Где взять 3D модели карьерного оборудования? | Гурман | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.09.2009 11:33 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
Проблема с рендерингом модели. | Startrek | AutoCAD | 7 | 22.12.2006 19:58 |
