Поверочный расчет каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Поверочный расчет каркаса
Непрочитано 17.04.2010, 13:12 #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте, господа! Дали задание: сделать поверочный расчет каркаса монолитного здания! Два этажа еже забил, остался третий! Так как процесс создания расчетной схемы весьма трудоемок, меня интересует вопрос: а на правильном ли я пути!? (т. е. верны ли принятые мною решения в процессе создания схемы!?) Сроки поджимают, а переделывать в случае чего придется долго! Лира вроде считает, но опыта анализа результатов расчетов в САПР у меня пока еще не было! Вопрос к опытным пользователям: насколько адекватно то, что я наваял?
Тип файла: rar поверочный расчет.rar (699.9 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 20.04.2010, 12:27
Gans1
У меня Lira 9.4 R7. не открывает, выкладывай файл txt.
Gans1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 15:00
medved
Выкладываю текстовый файл...
Тип файла: rar поверочный расчет.rar (606.3 Кб, 173 просмотров)
medved вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 09:59
Gans1
Следует проверить:
1. Согласование осей пластин левой и правой частей монолитной плиты (видимо зеркалили).Также следует согласовать оси криволинейных 4-х угольных элементов.
2. Соединение стальных конструкций м/у собой и с ж/б элементами (везде ли жесткое)
Такое протяженное здание (128м по схеме) необходимо считать с учетом работы фундамента.
К сожалению экспортировалась схема с ошибками:
-жесткости стержневых элементов без удельного веса
-жесткости пластинчатых элементов - все данные равны 0
- на каждом этаже на пластинчатые элементы заданы коэф. постели с1 и с2 равные 3e+007
Если это не глюк экспорта, то мне непонятны эти пункты
Чтобы сильно не парится со схемами зданий в монолите, стройте схемы в ПК с автоматической разбивкой на КЭ (например Stark), после экспортируйте в Лиру.
Gans1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 10:47
medved
Спасибо за ответ!
По порядку:
1. Да, действительно зеркалил! Оси обязательно проверю!
2. У меня нет необходимости считать металл в этом здании, поэтому я особо не парился с заданием шарниров; элементы покрытия задал, что бы просто учесть собственный вес и приложить снеговую нагрузку. Считать буду только в лире арм.
3. Здание разбито на три деформационных блока, поэтому я принял допущение: расчет производить для каждого блока отдельно. Можно сказать, что у меня три здания в одной схеме. Основанием под колонны служат столбчатые монолитные фундаменты, с геологией у них все в порядке, поэтому в расчете основание я принял как жесткое (просто задал связи и запретил перемещения по осям). Насколько правильно мое решение?
Экспортировалась схема, скорее всего, с ошибками: все жесткости у меня заданы, а "коэф. постели с1 и с2 равные 3e+007" я вообще не задавал!
Благодарю за помощь!
medved вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 12:09
Gans1
В 1-м приближении, если у вас арматурные выпуски из фундамента, или подколонник - такое жесткое защемление допускается.
В соответствии с СП 52-103-2007 п.п. 6.2.3. "Расчет несущей конструктивной системы в общем случае следует производить в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций, фундамента и основания под ним". Но, если вам экспертизу не проходить, разность осадок вас не пугает, результаты расчета не будут приняты за основание к конструированию ж/б конструкций и носят только проверочный характер, то принятое решение подходит. Тем более что все нормативные документы носят сейчас рекомендательный характер.
Деформационные швы не заметил, тогда особого резона нет править оси в пластинах в 3-ем деформационном блоке, я так понимаю он идентичен 1-му, притакой этажности ветер на конструктивную схему особого влияния не окажет, я бы делал разные блоки в разных документах Лиры - быстрее считает проще ориентироваться.
Последний раз редактировалось Gans1, 22.04.2010 в 12:15. Причина: Деформационные швы
Gans1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 10:36
medved
А каким образом при задании нагрузок учесть вес панелей сэндвич? Я думаю их нужно учитывать как постоянные нагрузки, т. е. вес ограждающих конструкций! Меня интересует численное значение, которое принимается как правило!
medved вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 10:52
Gans1
Учитывать как постоянную. По краям плиты задаются стержневые элементы с малыми значениями модуля упругости и удельного веса примерно 0,00001, к этим элементам и прикладывается нагрузка от пенелей на м.п.Как собрать нагрузку на м.п. я думаю знаете.(узлы стержневых элементов должны совпадать с узлами пластин).
Gans1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 15:52
medved
Спасибо!
medved вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 19:44
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
А зачем вводить стержень с жесткостью приближенной к нулевой? В Лире есть такая чудесная функция "Равномерная или трапециевидная нагрузка между двумя узлами пластины". Таким образом можно сэкономить драгоценное времечко
Последний раз редактировалось dimoxa, 26.04.2010 в 20:00.
dimoxa вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 20:53
Gans1
Да это верно. Просто я в Starke уже заработался, там такого удовольствия нет))
Правда и стержень на всю плиту в Лире задать не сложно (он автоматически разбивается в узлах сопряжения), да и проще задавать и редактировать будет нагрузку от панелей, отфрагментировав схему по жесткости стержней. ИМХО.
Последний раз редактировалось Gans1, 26.04.2010 в 21:21.
Gans1 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 22:54
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Ну не знаю. Может быть Gans1 и прав. Оба способа являются правильными. А который из них быстрее можно проверить только экспериментальным путем). Конечно-же если есть время и желание
dimoxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 13:50
medved
Подскажите, а как в лире задать снеговую нагрузку со снеговыми мешками: выделять пластину частями или есть какая-нибудь функция?
medved вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 13:56
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Необходимо выделить те пластины, которые входят в интересующую Вас область и приложить к ним неравномерно распределенную нагрузку при помощи функции "Трапециевидная нагрузка на группу пластин" - и будет Вам счастье
dimoxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 09:53
medved
Выкладываю результаты своей работы! Может кому пригодиться...
Тип файла: rar файлы расчетов.rar (1.67 Мб, 124 просмотров)
medved вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 08:28
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Элементы с малой жесткостью по контуру плит могут привести к ошибкам при разложении матрицы. Особенно плохо такие элементы влияют на определение собственных форм колебаний.
Costa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 08:33
medved
Ну не знаю, по крайней мере у меня ошибок не возникало! Буду иметь ввиду...
medved вне форума
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации Максим П Прочее. Архитектура и строительство 6 12.12.2009 11:50
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
