Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона
Непрочитано 17.04.2010, 15:37 #1
Тася
Нужно сделать теплотехнический расчет покрытия.
Из условий только дано:"Покрытие в виде сплошного профилированного настила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона У=800кг/мЗ, толщиной 40мм по профилированному настилу (с заполнением гофр), уклон 1,5%."
Может быть такой вариант устройства покрытия?
1- профилированный лист -Н75;
2-керамзитовый гравий,пролитый цементно-песчаным раствором по уклону 10..280;
3-пароизоляция - 0,03м;
4-минераловатные плиты РУФ БАТТС Н- 0,03м;
5-минераловатные плиты РУФ БАТТС В - 0,1м;
6-гидроизоляция - 0,01м;
Тип файла: doc Устройство кровли.doc (51.0 Кб, 187 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.04.2010 в 22:24.
Непрочитано 06.05.2010, 07:01
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Если слоны не будут бегать по этой кровли, то почему и нет! Надо учесть нагрузку на кровлю (если она конечно есть), а посчетать Теп. расчет- это дело нехитрое
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 07:58
бывший...
Краснодар
Теплотехнический расчет здесь - дело не главное.
Несущей конструкцией будет являться профнастил?
Его несущую способность кто-нибудь считал?
Его огнестойкость проверяли?
Конструктор это сечение видел и согласовал?
Offtop: Пожарные заявляют, что профнастил сгорает на пятой минуте пожара и покрытие падает
357 вне форума
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
Покрытие - 2 профнастила с утеплителем Nils Прочее. Архитектура и строительство 19 01.05.2006 16:48
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
