Не удаётся создать сетку в SolidWorks 2009 SP5.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Не удаётся создать сетку в SolidWorks 2009 SP5.1
Непрочитано 18.04.2010, 05:29 #1
Пряников Вячеслав
Здравствуйте! У меня установлена SolidWorks 2009 SP 5.1; до этого стоял SP0! В обоих сервис паках ну никак не получается создать сетку ни в грубом, ни в среднем, ни в высоком приближении! Запускаю создание сетки и SolidWorks зависает! С чем это может быть связано? И самое главное: как исправить???
Непрочитано 18.04.2010, 09:56
GriSt
Конструктор
г. Москва
Пряников Вячеслав,
Сетка в SW - это оригинально и свежо.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 16:42
Пряников Вячеслав
GriSt,
тем не менее "сетка" не создаётся... Зависает...
Пряников Вячеслав вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 22:00
Пряников Вячеслав, по всей видимости, речь , все-таки, идет о Simulation.
Без файла трудно вообще что-либо посоветовать. Неплохо также озвучить конфигурацию твоего железа.
Непрочитано 18.04.2010, 22:07
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Пряников Вячеслав Посмотреть сообщение
GriSt,
Пряников Вячеслав,
Сохраните файл в STL-формат, а потом откройте, как поверхность, получите сетку из треугольников.
GriSt вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 22:23
wetlan
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
По-моему вы не понимаете о чем речь. Человек пытается создать конечноэлементную сетку, а не полигоны.
Короче говоря можно попробовать оптимизировать деталь для расчета, то есть убрать все мелочи, не влияющие на прочность, попробовать заменить объемные конечные элементы на плоские (если модель из листового металла). В крайнем случае, можно почитать книгу тов. Алямовского. Он там иногда дельные вещи пишет про проблемы дискретизации модели.
wetlan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 00:49
Пряников Вячеслав
Конфигурация моя такова:
System Information
Time of this report: 4/19/2010, 00:42:31
Machine name: JIGANLEMON-PC
Operating System: Windows Vista™ Ultimate (6.0, Build 6002) Service Pack 2 (6002.vistasp2_gdr.100218-0019)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire M1200/3200/5200
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD Phenom(tm) 9150e Quad-Core Processor (4 CPUs), ~1.8GHz
Memory: 2814MB RAM
Page File: 1309MB used, 4543MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 7.00.6002.18107 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Sound Tab 4: No problems found.
Sound Tab 5: No problems found.
Sound Tab 6: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 3400 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x95C5)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_E530174B&REV_00
Display Memory: 1402 MB
Dedicated Memory: 250 MB
Shared Memory: 1151 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Универсальный монитор PnP
Driver Name: atiumdag.dll,atidxx32.dll,atiumdva.cap
Driver Version: 8.14.0010.0716 (English)
DDI Version: 10
BGRA Supported: Yes
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/25/2009 06:55:58, 3617792 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71EE2-D685-11CF-3776-3AC5A1C2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x95C5
SubSys ID: 0xE530174B
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Работаю, я действительно в Simulation под SW 2009 SP5.1. Файл не вижу нужным высылать, так как ни на редукторе, ни на простой тонкостенной модели коробочки операция создания сетки зависает...
Непрочитано 19.04.2010, 08:43
Тогда можно только общими рекомендациями ограничиться. Сообщения какие-нибудь выдает? SP у Космоса какой?
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 23:06
Пряников Вячеслав
Весь SW со всеми дополнениями, в том числе и Simulation - SP5.1!
Сообщений никаких не выдаёт, просто зависает и всё! 2 часа думает, крестик нажимаешь - закрывается...
Непрочитано 23.04.2010, 09:55
Krapivnik
Город П
Какие параметры для сетки выставлены? Сбросьте хотя бы рисунок модели в разрезе.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 11:27
yurpos
Судя по поведению компьютера, для обсчёта детали у вас слишком мало памяти. Если с вами подобное случилось в первый раз, то вам очень повезло, я с этим сталкиваюсь перидически)).
Для проверки в момент создания сетки (или чего там ещё более сложного чем просто вытянуть бобышку) включите диспетчер задач и посмотрите сколько памяти тянет SW, если для вашего железа эта цифра приближается к 1-1,2 а дальше останавливается и не изменяется то это предел- дальше разные компы реагируют по разному....ваш просто никак не реагирует))
yurpos вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 20:42
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
У меня подобная проблема была в Vista Home Basic, в XP все строилось. Можно попробовать в семерке, но SW10 не танет сам расчет, странно.
iostex
iostex вне форума
SolidWorks Explorer 2009 Умид SolidWorks 5 15.01.2010 09:13
Срончно! Помогите! Как в SolidWorks 2009 сохранить файлы для 2008 версии! pal123 SolidWorks 6 03.11.2009 19:52
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Семинар SolidWorks 2009 Pavel Samofalov Разное 6 18.09.2008 14:46
