Зимний защитный купол над фонтаном на площади. Узлы.
Инженер
Стойку ставить необязательно - диаметр купола сравнительно небольшой. Какая высота сооружения? На опорах будут значительные гоизонтальные нагрузки. Болты работают на срез. Лучше всего опоры сделать так- зашурфиться, сделать бетонные заглубленные столбчатые фундаменты с выпусками анкеров. Можно сделать специальный перекрытый канал по периметру фонтана,где будут спрятаны анкера. Основной проблемный узел- это верхний центр. Потребуется изготовить специальный венец для крепления всех швеллеров в одной точке. Но противоположные швеллеры должны бвть строго напротив друг друга, иначе перекосит.
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Высота пирамиды 2,15м и на дополнительные фундаменты заказчики не расчитывают -для них это просто купол, который поставил и всё, никто не будет делать новые фундаменты даже если начертить, т.к. дорожки уже выложены тротуарной плиткой. Да и верхний узел можно выполнить из круглой трубы приварив к ней образующие, но тогда конструкция будет неразборной...
vadimshev, непонятно как будет располагаться нижний разборный пояс из швеллера 50х40х2,5 относительно шв. 100х50х3, лежащего полками на стенке фонтана, который все-таки придется заанкерить? А пластина верхнего узла круглая?, перпендикулярные ребра треугольные? И почему только 2 болта, если секторов десять (треугольных рамок)?
Хотелось бы, все-таки, если можно, увидеть схемки узлов, и расчетную схему. Вот нашел фото, похожее на мою конструкцию. Только конструкция здесь высокая, а мне нужен угол наклона образующих 30*. И она ведь совсем не купол, а пирамида, и как тогда вести расчет? И опирание нижнего кольца мне нравится, но не видно на фото, как оно крепится к стенке фонтана. И образующие из швеллеров просто смыкаются в центре. По-моему, эта констукция сварная и неразборная. Уже склоняюсь к неразборному варианту... Подскажите, пожалуйста!
1. Расчитай длину дугообразных меридианов из швеллеров. (Хотя, я думаю прошла бы и конструкция из труб). У торцов сверлишь по два отверстия под крепление к пластинам.
2. Рисуешь круглую пластину венца и приваренные торцами десять ребер - пластин тапециевидной формы с уклоном ребра 30 град. Получается розочка. В каждом ребре два отверстия 18 мм по вертикали под болты. 3.Рисуешь нижний пояс из гнутых швеллеров, расположенных по окружности с торцевыми пластинами по торцам с отверстиями под болты. Из может быть и 8 и 6 и 4 , как легче для монтажа рабочим. К полкам швеллеров нижнего пояса привариваешь косынки -трапеции , такие же как на венце с отверстиями в створе с меридианами. А сама конструкция легко будет стоять под собственным весом , обеспеченная жесткостью нижнего пояса. Если ставить на стенку сверху можно предусмотреть болтовые струбцины , приваренные к нижнему поясу. Ставим на стенку и закручиваем болты. И все. А сверху на венец красивую фигурку поставить. Я обычно такие вещи в твердотельном INVENTOR рисую. Потом автоматом чертежи в автокад преобразуются. Работы на два дня. Как продвигается проект? Последний раз редактировалось vadimshev, 21.04.2010 в 23:52. |
[qute=Михась;556239]Дали задание спроектировать зимний защитный купол для уличного фонтана диаметром 7,3м с высотой стенки 0,55м.[/quote]
Может лучше икосаэдр 1 частоты. Нужно всего 25 граней одинаковой длинны.Основание пентагон. http://www.simplydifferently.org/Geo...ahedron%20Dome |
ko4evnik, спасибо, только мне бы что попроще -своими силами ремонтного цеха будем делать.
vadimshev, проект не горит, в металле нужно будет выполнить в сентябре, поэтому буду рад любой информации. Пока планирую за основу взять десятигранник, в который будут собираться по два сварных сектора -всего пять элементов и опираться в центре на "треногу". Выкладываю на суд то, что получилось... Последний раз редактировалось Михась, 30.04.2010 в 20:26. |
Привет! А эта стойка в центре не мешает соплу фонтана? Необходимо сделать противоугонные угловые упоры на стену фонтана по одному в каждом секторе. Крнечно,стоять будет, Конструкция достаточно мощная. Можно в принципе обойтись и без ценральной стойки , но для монтажа-демонтажа при такой конструкции она нужна. Центральная труба должна быть толстостенная, либо конструкция крышки - горизонтальная круглая плстина с ребрами. Необязательно купол делать заостренным сверху. Половина всей нагрузки придется на трубу от косынок. Тут немножко доработать и описать последовательность.
vadimshev, всё оборудование из фонтана убирается на зиму, поэтому стойку можно ставить без проблем. Конечно, она необходима для периодического монтажа и демонтажа. Балки спаренные через одну, т.к. это крайние балки разных щитов, прикрученные к ребру и вверху и внизу, а заодно и основание опорное стягивается через них. Столько заморочек из-за его разборности. А вот защемить крышу нужно, может 5 анкеров где-то в стенку фонтана вкрутить и кним крепиться? весь фокус, что анкера не желательны внутри фонтана или бруски прикрутить, может в брусе под швеллером выемки сделать и прикрутить к брусу пластины, а к ним что-нибудь консольно как-то и защемить?. Не покажешь в автокаде как ты видишь этот узел и стойка мне не нравится, может ее из 4-х наклонных уголков сделать вместо трех? Подскажи еще, ребра под болты М16 я толщиной 6мм принял, но хочу 5мм поставить-пройдет вроде, а трубу 140х5 для верхних ребер заменить на трубу 159х8? ...Если накрыть верхний узел крышкой и приварить ее к ребрам, то болты окажутся недоступны, и если сверху заостренный конус ставить, достаточно его крепить к профлисту клопами 4,2х16?
Высылаю чертежик, клопы надо взять 6 мм диаметром, 8 мм. Труба пройдет и 5 мм , если поставишь крышку. Понимаешь, при наличии крышки вся встречная нагрузка будет передаваться по фланговым швам на крышку. А без нее -все давление будет сминать стенки трубы. Сварка к трубе вопрос тоже щекотливый. Для интереса нарисуй как касается пластина круга. При трубах малого радиуса высота катета швов больше и возможен прожог трубы. Ну это просто для информации .
зачем 6мм, если он будет крепить лишь два листа между собой.
...сначала тоже сделал пластину верхнего узла диаметром 1000мм для удобства монтажа, начальнику не понравилось, пришлось уменьшить по максимуму, а трубу думаю, достаточно накрыть крышкой размером Dтр+20мм на сварку. Стойку, вот, как лучше сделать ниже трубы? |
С крышкой эта стойка нагрузку практически не будет воспринимать. Вся нагрузка придется на стенки фонтана. Она вообще может быть без длинных раскосов. Небольшое основание как у елки в основании и все Если монтировать ребра пирамиды попарно строго симметрично, а стойку использовать как поддерживающее монтажное приспособление, никаких проблем не будет. Вначале надо смонтировать крест и все. Почему- то для начальника твоего это большая проблема.
Это не юмор, это жизнь.
Всё же еще раз хочу обратить Ваше внимание на геодезический купол. Исполнение во второй частоте. Примерно 150 метров металла для ребер. Ребра длиной 2300 - 35 штук и 2000 - 30 шт. 40 граней треугольной формы площадью 82 кв метра. 3 человека соберут каркас за 1 день, как 2 пальца ... Ресурсов сейчас в инете много. Например к этим товарищам можете обратиться http://sites.google.com/site/alldome...yuri-zavalisin |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
