Проектирование конструкции (и расчеты) устройства для стационарной заливки вкладышей подшипников скольженичя
РБ, г. Салават
Это ремонт, или серийное производство? Какие габариты изделия? Так что, начинайте с тех.задания! ![]()
РБ, г. Салават
Техническое задание - разработать приспособление для заливки вкладышей подшипника скольжения стационарным способом методом выдавливания. Примерная конструкция приспособления приведена выше. А какие расчеты делать (предпочтительно механические) я даже не представляю. Поэтому и создал эту тему, в надежде на помощь более опытных инженеров! Последний раз редактировалось sasha ufo, 19.04.2010 в 14:17. |
![]() Впрочем для начала уже кое-что есть. Во-первых это ремонт значит серийность не высокая, и автоматизацией здесь и не пахнет. Кроме того раз есть габариты изделия (подшипника), то рабочую камеру вы уже можете эскизно набросать. Кроме того, раз тема диплома разработка технологии, а не технологического оборудования, то конструкцию вашего заливного приспособления можете смело брать из существующих аналогов и слегка доработав использовать в дипломе. Идете на сайты производителей подобного оборудования, выбираете наиболее понравившуюся конструкцию, ищите в библиотеке толковую книжку по проектированию литейного обрудования и вперед. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.04.2010 в 13:43. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Какие подшипники заливать: турбинные, локомотивные, автомобильные?
Показанная схем по всей вероятности неработоспособна.Так как она показана. Очень смахивает на очередной патент. Давление какое надо развить?.Думаю не менее 50-100кг/см.кв. Конструкция как щековая дробилка. А гидравлик нельзя применять. Запрещено по технике безопасности. Пиши в личку. Кстати нашел этот патент Последний раз редактировалось приборист, 21.04.2010 в 03:48. |
Последнее что я из этой области делал была центробежная машина для отливки вкладышей колесных пар тепловозов. По хорошему идея гораздо более здравая - скоростью вращения можно придавить металл не хуже чем литьем под давлением
РБ, г. Салават
Молдова
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
