схема ГП. растояния от проездоа, типы покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > схема ГП. растояния от проездоа, типы покрытия
Непрочитано 18.04.2010, 18:18 #1
endimion
Volgograd
Здравствуйте.
Начали делать эскизный проект мини-гостиницы.
Существующее место под строительство представлят собой участок, "выдющийся в канал". участок насыпной. на нем стоит одноэтажное здание - диспетчерская. Напротив него проектируется мини-гостиница. Вход в гостиницу предполагается сделать напротив входа в диспетчерскую.
Вот здесь меня терзают сомнения:
Допустим я делаю расстояние между зданиями 10м, а между ними дорогу не делаю. Вместо этого всю территорию выкладываю тротуарной плиткой. (плитку кладу на бетонное основание, чтобы выдержать вес пожарной машины.)
смущает пунт 2.9 СНиП 2.07.01-89*
.....В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.
а также пункт 2 приложения №1 (снип тотже):
....Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов (а у меня есть!) , допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.
Будут ли проблемы? Или опасения напрасны?
и второй вопрос:
"Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев."
Понятно для чего это делается - для того, чтоб пожарная техника могла подъехать и функционировать. Ну а если элементы здания кое-где к дороге подходят ближе, чем 5 м (обозначено на схеме красным), но это не мешает (по моему мнению) работе пожарки. Что делать с такими моментами? Возможно ли? или нельзя?
(поиском полььзовался, нашел много инетерсного
ID:	37627  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37628  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.04.2010, 19:23
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Если действительно сомневаетесь, сделайте участок газона покрытием, пригодным для проезда пожарных машин (на форуме "пирожок" был). На бетонное основание плитку строителям ложить не айс.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 20:12
endimion
Volgograd
Карел, так у меня на эту плитку выходят оба входа из зданий. никак там газон быть не может.
endimion вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 20:19
Карел
инженер по генплану
Имелся ввиду участок газона около проезда (на третьей картинке внизу), а плитку трогать и не собирался.
Просто мне кажется, что плитку можно и не на бетонное основание положить. Если "пирожок" хороший сделать и так стоять будет. На бетон ложить неудобно (быстро схватывается), трудно штучный ремонт осуществить, вода в неровностях будет стоять - это в теории. Ну это сугубо личное мнение, хозяин барин.
Offtop: Кстати, в Махе нарисовано?
Последний раз редактировалось Карел, 18.04.2010 в 20:30.
Карел вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 00:26
vl
Архитектор по званию
От куда все
в чем проблемы по первому вопросу,да по второму?
У вас проезды с двух сторон имеются (N 123-ФЗ Статья 67)
вообще при чем тут плитка да еще и по бетону,зачем?.
Последний раз редактировалось vl, 19.04.2010 в 09:24.
vl вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 12:11
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
На мой взгляд, если делать вход в гостницу напротив диспетчерской, то принимая во внимание 5м от фасада до самого 5-метровго проезда у вас и расстояния выйжет между зданиями 15 метров. И сами 5 метров от фасада откладывается от линии его, в случае когда перепад расстояниы по фасаду более метра, принимается точка отсчета ближняя к проезду, т.е. не получится у вас там 3м расстояния. 3 метра расстояния в садовых тавориществах принимается до забора. Проверьте так же ваши расстояния между зданиями в соответствии с их огнестойкости и классом Ф.
Расстояние от красной линии метров 6 (у нас такое внегласное требование). Уверен, что само пятно застройки у вас сократиться.
Могу сказать, что я бы рассматривал вариант пристраиваемого объекта к диспетчерской и соблюдал все разрывы и устройства проездов. Со стороны фасада, где не будет входов, просто шел бы газон-покрытия с возможностью проезда для пож.машины. И крыльца бы прятал во внутрь здания. И рассмотрел бы решения вопроса с парковками. В штатх видел маленькие гостиницы решались с открытым паркингом на первом этаже, входная зона с хостером на ресепшене, а номера шли на 2-3 этаже... в виду теплого климата разводка канализации и т.д. шла открыто под "потолком" паркинга.
ну и... повторюсь о чем мы все знаем, что изначально выстривается возможное пятно пригодное для застройки путем нанесения всех границ и отступов, ну и потом уже исходя из данной конфигурации, являющейся нашими рамками начинаем архитектурить.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 12:46
endimion
Volgograd
arch.Wladek, вариант с пристройкой к диспетчерской был изначально. в диспетчерской (она еще не была отреставрирована под диспетчерскую) должны были разместиться приемно-вестибюльные помещения, в пристройке все остальное. Был готов рабочий проект!!!
Но, как всегда у нас бывает, вмешались иные силы нехватило денег у заказчика и решили сначала отреставрировать диспетчерскую, а потом построить гостиницу.
Теперь заказчик хочет гостиницу (с тем же набором помещений на меньшей площади) но не выше 2х этажей. - отсюда попытки извернуться.
В общем-то земля ведомственная, находится вдали от города, красных линий... (как мне сказали ) здесь не существует.
ессно пожнормы надо соблюсти.
Всетаки ворос пока остался: обязательно ли между зданиями, имеющими входы на фасадах (находящихся друг напротив друга) растояние должно быть 15м???
Просто в снипе сказано, что проезды в таких случаях между зданиями надо делать 5,5м. (5м+5,5м+5м) А я не хочу под проезд делать асфальтовую дорогоу. хочу сделать растояние 10м (по степени огнестойкости проходит), но полностью положить плиткой. - 5+5 будет соблюдаться, так как по плитке можно в разные стороны ездить. бордюр мешать не будет.
Бред, да?
endimion вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 13:17
arch.Wladek
Sopot. Polska
"Как все запущенно" (с)
А нельзя ли вход диспетчерской переориентировать в другую сторону и сделать на месте входа глухую стенку?... отнее "пешехоную часть" на 0,75м дорожка(она же и отмостка) и далее проезд, разрыв до вашего фасада?... мот влезли бы в 11м?... ранее в СНиП по градостроительству (и в украинском аналоге ДБН-360) значилось, что проезд к отдельностоящим зданиям (имелось ввиду жилье) можно осуществлять шириной 3,5м.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 13:40
endimion
Volgograd
нет, нельзя.... диспетчерскую сдали. заказчик не поймет, если мы ее рушить начнем )
а еще вопрос. а как считается расстояние между зданиями?
растояние от фасада отмеряется, или от крыльца?
arch.Wladek, спасибо за информацию!
Последний раз редактировалось endimion, 19.04.2010 в 14:17.
endimion вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 14:08
arch.Wladek
Sopot. Polska
расстояние между фасадами измеряется.
тогда, мне кажется, вам не нужно ориентировать вход в сторону диспетчерской или рассмотреть вариант вход с угла.
ну и дела у вас...
у меня нечто похожее сейчас происходит по одному объекту... там заказчики-бесы, а дирик проектн.фирмы - самодур... но у нас полная путаница пока на уровне проекта...
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 14:16
endimion
Volgograd
ну даже если я вход гостиницы ориентирую вбок, вход в диспетчерскую останется...
endimion вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 14:24
arch.Wladek
Sopot. Polska
останется, но тогда при условии глухой стены со стороны диспетчерской вполне может получиться вариант "от нее "пешехоную часть" на 0,75м дорожка(она же и отмостка) и далее проезд, разрыв до вашего фасада". И поискать в вашем нормативе, что говорится о возможности устройства проезда 3,5 метра в это случае.
Непрочитано 20.04.2010, 10:06
guran
endimion
Внимательно прочитайте "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статью 67 и 69. Я думаю все сомнения у Вас развеятся. А по поводу плитки вместо асфальта- пожарные машины ведь не будут ежедневно крутится возле здания. Если грунт способен выдержать осевую нагрузку пож.автомобиля. то какая разница в том какое покрытие.
guran вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 10:32
arch.Wladek
Sopot. Polska
по поводу покрытия под пожарный проезд. У нас в таких случая под растительный слой газона (0,15) предусматривается "подушка" песчано-гравийной смеси по уплотенному грунту.
Непрочитано 20.04.2010, 20:43
Карел
инженер по генплану
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
endimion
Согласен по первому вопросу, пусть читают. Мужду диспетчерской и гостиницей надо просто посмотреть противопожарный разрыв, а такую гостиницу можно и с одной стороны потушить.
По второму Вы не правы. Грунт под проезд пожарных машин - это смесь грунта с щпгс (искать точно лень). В случае пожара они там проедут, хотя все в кашу превратят и надо будет заменить-выровнять. Это недорого. А вот если плитку разворотят (если к примеру просто на песочек уложить ее) восстановить будет сложно и деньги другие. Хотя по плитке еще снегоуборочная техника должна кататься, т.е. надо делать сразу основательно.
Карел вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 09:34
vl
От куда все
Как генпланист генпланисту скажу:
для плиточного покрытия предусматривается подсыпка гравием
200см для машины пожарной и уборочной.
Как проектировщик проектировщику,который сдал тест
по противопожарной безопасности:
если ширина здания менее 18 м до 9 этажей,то достаточно организовать один подьезд
и дело тут не а в пожарной машине,а в пожарнике со шлангом.
Последний раз редактировалось vl, 21.04.2010 в 09:54.
vl вне форума
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 15:10
