Верхний узел подвесного фахверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Верхний узел подвесного фахверка
Непрочитано 18.04.2010, 18:23 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нужна небольшая подсказка - как крепить стойку к нижней полке балки перекрытия. Подозреваю, что надо делать по аналогии с подвесными путями.
Непрочитано 18.04.2010, 19:18
SetQ
Петрозаводск
Скорее, через листовой шарнир. А что такое "подвесной фахверк"?
SetQ вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 19:25
beholder
Конструктор (МК)
Львів
"Подозреваю, что надо делать по аналогии с подвесными путями"
Вы бы лучше чертежик какой-нибудь приложили, людям бы стало понятнее...
Насколько я понял, Вам нужно подвесить стойку к балке. Если она двутавровая - выпускаете ребра из балки и подвешиваетесь к ним чтобы передать нагрузку на все сечение балки, если нет - уточняйте ситуацию.
Я сейчас имею счастье "разгребать" фантазию монтажников по креплению фахверковых стоек к конструкциям каркаса, так что, может, чем-то смогу помочь =)
beholder вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Верхний узел оконного проёма в трёхслойной стене Минька Конструкции зданий и сооружений 34 06.10.2009 10:05
Сопряжение наклонной стойки несущего фахверка с ригелем фахверка Mila86 Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2009 23:11
