Возможна ли кровля из деревянных конструкций или лучше метал?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможна ли кровля из деревянных конструкций или лучше метал?
Непрочитано 18.04.2010, 23:20 #1
fellichita
Здание гостиницы, 2 этажа + цокольный! Архитектор дал разрезы с небольшой высотой и большим уклоном 20градусов кровли ! я так понимаю под деревянные стропила. Ширина в осях 6м+6м=12м. Или все же запроектировать ферму с 12 м пролетом? Возможно ли ее сделать без косой решетки а поставить только стойки через 1200???
Выслушаю любые предложения и комментарии!
Спасибо всем большое!
Последний раз редактировалось fellichita, 18.04.2010 в 23:27.
Непрочитано 19.04.2010, 14:16
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Судя по вашему разрезу у вас там обыкновенная стропильн.констуркция с деревяшками... и ферм там и близко не надо. Лушче проконсультироваться с констрами...нужен предварительный расчет, иначе так на глаз вам правильно мало, кто скажет.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 15:36
Big Mosh Master
инженер
если судить по разрезу, то в деревяшках все получится просто идеально.
Big Mosh Master вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 15:59
Vitush Kraft
многостаночник
Выложи план кровли
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 16:41
Konstrarh
Це необхідно робить тільки із дерева.План даху загалом би не помішало продивитись. Проблем якби і не мало би виникати. Ферми робити трохи смішно.
Konstrarh вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 17:19
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от Konstrarh Посмотреть сообщение
Чому тильки з дерева? Цэ мае буты нават з пластмаси якшо людина цэ забожае.
Непрочитано 19.04.2010, 17:42
dim07
Николаев
не надо там ферм, простая стропильная конструкция, а дерево или металл пусть заказчик выбирает.
На самом деле мы знаем больше, чем думаем
dim07 вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 17:54
Vitush Kraft
многостаночник
А зачем здесь метал. Да и заказчика надо ориентировать на что тебе нужно.
Непрочитано 19.04.2010, 23:11
Konstrarh
Люди ви швидше знущаєтесь, а не помагаєте людині. Метал ту не обовязково давати. Необхідно встановити по середині дерев'яні підкоси до крокв (січеня згідно розрахунку) . Крокву давати цільну по довжині в даному випадку 6,800 м. + кобилки, щоб не збілшувати довжини крокви( важкувато буде доставити на буд майданчик, я про транспортування
Непрочитано 20.04.2010, 00:40
Konstrarh, ты читал справку по форуму?
Что НЕ СЛЕДУЕТ делать при оформлении поста:
1. Полностью игнорировать знаки пунктуации. Если Вы плохо владеете русским языком, то просто напишите, что Вы находитесь в стране, для которой русский язык не является одним из основных. Крайне желательно сделать это в подписи, чтобы избежать нареканий в дальнейшем. Помните, что администрацию "обмануть" весьма сложно - они могут отследить Ваш IP и сделать вывод о том, откуда Вы на самом деле.
Непрочитано 20.04.2010, 09:43
arch.Wladek
Sopot. Polska
Cорри за офф-топ. Konstrarch все правильно и понятно расписал. И Кстати в Украине очень популярен данный ресурс и половина пользователей именно от туда (не буду утверждать точность). На мой взгляд ваше замечание в данном случае излишне. Человек никому не мешал, а кому надо тот поймет и разберется. В моем понимании DWG.ru - это замечательный ресурс, где все помогают друг другу абсолютно без материальной корысти... и в независимости от того, на каком языке все это излагать.
По поводу кровли. Исполнение в металле будет и дороже, как по материалу, так и по исполнению. Гораздо проще все таки, как сказано выше выполнить все в дереве (любые работяги справятся с этой задачей), хотя конечно последнее слова за заказчиком.
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? Perezz!! Архитектура 30 16.10.2014 10:21
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей 0ise Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2008 20:16
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
