Фундамент из 4-х буронабивных свай, объединенных ростверком, под ячейковый портал ОРУ-110кВ
РФ
Все реально. От портала нужно правильно взять нагрузки. В типовой серии все давольно-таки запутано. По моему, там даже даны типовые решения фундаментов опор различных типов порталов.
Отрыв берется засчет заделки арматуры сваи в тело ростверка. |
РФ
Если есть нагрузка, геология, то переделать легко. Нужно вычислить несущую способность сваи на прижим и отрыв (если необходимо), которую хотите использовать в кусте. Затем рассчитать куст на расчетную нагрузку на фундамент. Если отрыв на фундаментах портала не допускается, то на крайниию сваю не должно быть отрыва, или выдергивающая сила не должна превышать сопротивление сваи на отрыв.
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |
