Ванная - помещение с мокрым процессом? Или с влажным? С каким?
Чебоксары
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
СНиП 2.3.13-88 Полы
1.4. Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать: малой — незначительное воздействие жидкостей на пол; поверхность пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят; средней — периодическое увлажнение пола, вызывающее пропитывание покрытия жидкостями; поверхность пола обычно влажная или мокрая; жидкости по поверхности пола стекают периодически; большой — постоянное или часто повторяющееся отекание жидкостей по поверхности пола. Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными растворами на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями — на 100 м. Мытье пола (без разливания воды) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.п. не считаются воздействием на пол жидкостей. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА СНиП II-3-79* 1.3. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1. Зоны влажности территории СССР следует принимать по прил. 1*. Последний раз редактировалось seilg, 21.04.2010 в 12:30. |
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
ГОСТ 30494-96 говорит, что в ванной, душевой и совмещенном санузле параметры влажности не нормируются, т.е., имхо, она может быть сколь угодно высокой. Расчетная температура устанавливается 23 С.
В соответствии с табл.1 СНиП 23-02-2003 уже при влажности более 60 % режим будет влажным, а более 75 % - мокрым. ИМХО - мокрый! |
Из СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Последний раз редактировалось Nike, 28.04.2010 в 00:53. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
