Применение ячеистых бетонов в сейсмических зонах
В СНиП II-7-81, пункт 3,38
Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы: б) бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки (а том числе из легкого бетона плотностью не менее 1200 кг/м3) марки 50 и выше; Хочется уточнить относятся ли ячеистые бетоны к указанным материалам? |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
а что есть легкий бетон... смотри на 1200, меньше и вправду нельзя, в сейсмических районах горизонтальное армирование кладки с заводкой сеток в вертикальные сердечники - обычное дело, а ежели меньше 1200 - не держится арматура, выскальзывет. Как между зубов.
Не хотел создавать новую тему. В продолжение этой задался вопросом:
А можно ли вообще устраивать перегородки из кладки из ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон) в сейсмических районах, и если да, то какие к ним предъявляются требования согласно сейсмических норм? Желательно указания пунктов СНиП, СП, ДБНов. |
Хотел бы поднять этот вопрос, сейчас по новым нормам допускается для ненесущих стен применять кладку из ячеистых бетонов плотностью 500(в России), есть ли у кого нибудь наработанные решения по устройству простенков из таких блоков в 8-9 баллных зонах, желательно без монолитных сердечников? Начинаем проектировать объект в Сочи, и хотим снизить нагрузки на здания до минимума.
Как-то так ... |
Это в частности СНКК 22-301-2000, СНКК 20-303-2002 и "технические решения конструкций наружных стен П8-01398" http://dwg.ru/dnl/9827 |
Экспертиза будет федеральная, в Москве
Как-то так ... |
Рекомендации по применению мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов | Tenzor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.10.2010 14:37 |
Применение бетонов марок В60-В80. Нормативы, опыт, статьи? | AnSunny | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.02.2010 17:05 |
Применение высокопрочных бетонов | PINA | Железобетонные конструкции | 54 | 15.01.2010 10:11 |
Применение Модифицированных конструкционных легких бетонов? | diver26 | Технология и организация строительства | 2 | 18.06.2009 09:03 |
