Выбор способа закрепления склона оврага
начальник ПТО
Брянск-Москва
брахман Регистрация: 27.05.2008
Пару вопросов:
1. Заложение откоса оврага? 2. Есть ли внизу ручеек или что-то типо этого, откуда вообще он взялся и почему в такой близости около 1 м и такой глубокий 10,5? 3. Грунт что из себя представляет (хотя бы по консистенции: песок, глина и т.п.) 4. Вообще предлагается серьезно подойти к решению данной задачи, т.е. проект сделать или просто так? |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Легче всего расчитать устойчивость склона по круглоцилиндическим или ломанным поверхностям. Если склон устойчив при доп загружении, то и закреплять не надо. А если не пройдет, то тогда уже будете думать о закреплении
Теорию по расчетам см в спец литературе (Пособие по проектир оснований зданий и сооружений; справочник по основаниям, фунд и подзем сооруж Сорочана) Для особо ленивых и смелых можно воспользоваться, например, расчетными программами типа ЭСПРИ (Электронный справочник Инженера, выпущенный Лирой-Софт) |
Значит всем по порядку.
Шмидт 1. прикладываю генплан 2. да. конкретно ручеек 3. грунты следующие : 1.5 м - насыпной грунт 3 м - суглинок полутвердый 5 м - суглинок тугопластичный 9.5 м - суглинок тягучепластичный 9-15 м - глина мягкопластичная с прослойками песка до 20 м - суглинок тугопластичный 4. на данный момент необходимо решение. Впоследствие на все это будет делаться проект. Romka Не совсем легче. Решение надо дать сейчас, а геология в том виде, в котором ее можно будет использовать для расчета будет нескоро. Sid Barret В принципе, я что-то подобное предполагал, но овраг - памятник природы или что-то там в этом духе. засыпать его никто не даст. alex_bay Какая именно, если не секрет? Вопрос ко всем. Можно ли по бровке оврага забить сваи (или сделать буронабивные)? Деньги для заказчика значащая, но не критичная проблема. В приложенном файле генплан. Площадка отмечена красным цветом. |
Можно забить сваи, но вот глубина. ИМХО меньше 10 м думаю не стоит, хотя достаточно будет укрепить угол и короткую часть. Если засыпать овраг или как то насыпать на него нельзя, тогда это будет единственное решение. Только вот тогда может не сваи колотить а шпунт? Буронабивные как техника то будет стоять в непосредственной близости от котлована??? alex_bay а как тогда делают работы на гребне плотин? там техника то потяжелее будет чем в данном случае |
Расчет, понятное дело, будем делать. Не сейчас, через некоторое время. На данный момент важно само техрешение. Склон от вибрации не поползет? |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Вопрос возник близкий,решил тему новую не открывать:
поперек языка оврага (ширина метров 15,глубина - 4) планируется насыпь-планировка площадки с дорогой вблизи края,выше черной земли по верху оврага метра на 2 . Напрашивается шпунт,служащий затем подпорной стеной (трубы в пробуренные отверстия в раствор и обетонирование труб и межтрубного расстояния выше дна оврага ). Вопросы : 1. Какой техникой бурить под трубы и откуда-со дна оврага верно только малогабаритное что-то сможет,трубы - 325 мм,с откосов - есть ли с вылетом метров по 6 - ? 2.Если предварительно сделать насыпь с откосом по черной земле,т.е. засыпать овраг - как уплотнить грунт в овраге? Сначала верно надо снять органику,зачистить склоны.Геологии по откосу оврага нет ,может надо будет зачистить и слабый грунт сверху,если есть.. 3.И под трубы бурить верно нужно в насыпи в обсадных трубах? или насыпной грунт выстоит , если раствором заполнить? если кто сталкивался с такой задачей,прошу подсказать! |
Здание на склоне засыпанного оврага. Выбор фундамента. | No M.P. | Основания и фундаменты | 73 | 25.03.2009 11:16 |
