Формат данных в таблице автокад через автолисп. Как это делается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Формат данных в таблице автокад через автолисп. Как это делается?
Непрочитано 22.04.2010, 06:55 #1
Uduzr
проектирование электроснабжения
Екатеринбург
Вопрос к знатокам - каким образом получать и устанавливать формат данных в ячейках автокадовских таблиц, есть вроде метод GetCellDataType (нашел в справке, у Н.Н. Полещука в книге увы не нашел) но не могу понять то ли это что мне надо и какие то у него аргументы для меня загадочные pDataType и pUnitType - что имеется ввиду и как этим пользоваться ума не приложу. Заранее спасибо.
Непрочитано 22.04.2010, 08:48
Вот что есть в справке:
GetCellDataType Method
Gets the cell data and unit type for the given row and column.
Signature
[Выделить все]
object.GetCellDataType row, col, pDataType, pUnitType
Object : Table
The object this method applies to.
row : Integer; Input-only
The row number of the cell to set.
col : Integer; Input-only
The column number of the cell to set.
pDataType : AcValueDataType; Output-only
The cell data type.
pUnitType : AcValueUnitType; Output-only
The cell unit type.
И касательно типов данных:
pDataType : AcValueDataType; output-only
Can be one of the following values:
acUnknownDataType
acLong
acDouble
acString
acDate
acPoint2d
acPoint3d
acObjectId
acBuffer
acResbuf
acGeneral
pUnitType : AcValueUnitType; output-only
acUnitless
acUnitDistance
acUnitAngle
acUnitArea
acUnitVolume
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 16:11
1 | #3
Uduzr
Екатеринбург
Да это я видел, и действительно если делать (vla-SetCellDataType table 3 3 acDouble acUnitless) то значение ячейки приобретает формат Double. с этим проблем нет. А вот pUnitType не понял зачем нужно... В кратце - хочу научиться менять кроме типа данных еще и такие параметры как количество знаков после запятой, разделитель. Наткнулся еще на такой метод таблицы:
object.SetDataFormat nRow, nCol, nContent, szFormat
Object
Table
nRow
Integer; Input-only
nCol
Integer; Input-only
nContent
Integer; Input-only
The content value of the cell.
szFormat
String; Input-only
A string holding the value.
Что такое szFormat )))?
Экспериментальным путем дошел до следующего:
(vla-setDataFormat table 3 3 0 "%lu2%pr0%ds44")
%lu* - меняет формат числа (инженерный, десятичный, архитектурный и тд) вместо * число
%pr* - * знаков после разделителя показывать
%ds44 - разделитель запятая (если убрать будет точка) вместо 44 аски код любого символа - получаем модный разделитель стандартными средствами не реализуемый.
В справке я этого не нашел. видимо оптимальный путь - настроить то что хотим в последствии увидеть, сделать GetDataFormat и присваивать ЭТО куда хотим в дальнейшем..
Последний раз редактировалось Uduzr, 22.04.2010 в 16:23. Причина: Эксперименты
Uduzr вне форума
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
