Боковое давление на стенку котлована от полосовой нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое давление на стенку котлована от полосовой нагрузки?
Непрочитано 22.04.2010, 11:05 #1
Курмышанец
КЖ
Петербург
В книге "Механика грунтов" Н. А. Цытович, для нахождения напряжений в случае плоской задачи,приведены следующие формулы для нахождения вертикальной и горизонтальной состовляющей напряжения
[IMG]http://s006.***********/i215/1004/fd/c3945305a95d.jpg[/IMG]
[IMG]http://s19.***********/i192/1004/b0/8dd7997e5060.jpg[/IMG]
Вопрос:
Как использовать эти формулы при определении бокового давления на вертикальную, ограждающую стену котлована?
Непрочитано 22.04.2010, 11:20
Сергей Дубина
Сдесь "слоёный пирог" не учтён. Помоему надо по методу предельного равновесия (как в СНиПе)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 11:44
Курмышанец
КЖ
Петербург
В каком СНиПе?
Курмышанец вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 11:50
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Смотри учебник Сорочана, стр. 148.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 11:59
Сергей Дубина
СНиП 2.09.03-85 Приложение 1
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 12:03
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сорочан - справочник проектировщика. Основания, фкндаменты и подземные сооружения. Да?
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Там упрощённый метод. Но к сожалению неподходит потому, что упрощённый метод хорош для человека и плох для компьютерной программы. Но всё равно спасибо!
Последний раз редактировалось Курмышанец, 22.04.2010 в 12:15.
Непрочитано 22.04.2010, 12:27
olf_
негодяй со стажем
А что не судьба посчитать по Пособию к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" ?!
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 12:40
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
можно, но слишком громоздкий алгоритм получается, я бы даже сказал очень
Непрочитано 22.04.2010, 12:46
Sarman
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Ага. http://dwg.ru/dnl/1415
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 12:56
Курмышанец
КЖ
Петербург
Кардаш, там то-же самое что и в СНиП.
Хорошо предложу несколько (неправильных!) вариантов
1. Принять σy.
2. Принять σz*λa.
3. Принять σy+σz*λa.
а как правитльно-то? А!
Непрочитано 22.04.2010, 14:04
Sarman
1. Принять σy.
2. Принять σz*λa.
Брат, вариант 2 правильный, но ты забыл полосовую нагрузку P
Т. е. будет так:
P*λa+σz*λa. Это будет горизонтальная составляющая активного давления от грунта и полосовой нагрузки на вертикальную стенку (только в случае, если стенка без наклона тыловой грани).
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 15:27
Курмышанец
КЖ
Петербург
σz - это вертикальная состовляющяя от полосовой нагрузки, а
σy - горизонтальная от неё!
Активное давление от собственного веса грунта не рассматриваем!
Последний раз редактировалось Курмышанец, 22.04.2010 в 18:04.
Непрочитано 22.04.2010, 15:57
Sarman
ну тогда только так,
Р*λa- это горизонтальная составляющая активного давления от нагрузки.
Вложенный файл не смог открыть.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 17:11
Курмышанец
КЖ
Петербург
а затухание по глубине как-же? и снижение бокового давления в верхней части ограждения в силу удалённости нагрузки от края котлована как?
Непрочитано 22.04.2010, 17:25
Sarman
Экселя 2007нету.
двг тоже не открылся. Файл испорчен пишет.
Это читал?:
ID:	37889  Нажмите на изображение для увеличения
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 18:03
Курмышанец
КЖ
Петербург
Экселя 2007нету.
Это читал?:
да Сарман, читал.
Но можеш меня поздравить ! Вот так проще и точнее λa(σy+σz)
а файл просто скачай переименуй с "боковое давление от p (2).dwg" на "боковое давление от p (2).xls
только качай теперь этот
Тип файла: dwg боковое давление от p (2).dwg (54.5 Кб, 1022 просмотров)
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Боковое давление грунта при сейсмике Dmitij Основания и фундаменты 36 02.07.2013 20:25
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52
Нагрузки на ограждение котлована Н=20м при сложной геологии. s.vas Основания и фундаменты 3 19.03.2009 18:35
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
