Монтаж мачт на кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монтаж мачт на кровле
Непрочитано 03.01.2006, 11:03 #1
Павел_Полтава
Проектирование
Полтава, Украина
Доброе время суток! С Новым годом!
Может кто-то сталкивался, как можно смонтировать решетчатую секционную мачну на кровле. Вылета крана-недостаточно. Длина одной секции 2 м, вес - окло 50 кг. Высота мачты - 20 м.
Непрочитано 03.01.2006, 13:45 Re: Монтаж мачт на кровле
alle
Обычно потные мужики собирают на крыше и монтируют методом поворота по типовому ППР.
Высота, однако, у вас большая, не знаю можно ли поворотом на всю высоту.
Надо смотреть по ситуации, просчитывать.
Может быть ниж часть смонтировать поворотом - расчалить,
возвести леса а затем вести монтаж посекционно ...
Подращиванием...?
А как еще?
Кран ставить - дорого (дороже самой мачты выйдет)
вертолет - не лучше.
Обычно ищут здание повыше а высоту мачты делают поменьше
или вообще трубостойками на парапете ограничиваются.
alle вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 14:30
СВС
Есть такая серийно выпускаемая мачта УНЖА (Сосна) называется. Частенько ставим на крышах и грунте, высотой до 30 м. Весь вопрос было бы куда оттяжки закрепить
СВС вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 15:44
alle
У него (Пала из Полтавы) судя по всему и есть УНЖевские секции (есть еще Чинара из той же оперы). До 30 м в среднем - это по несущей способности для одной базовой станции, а он спрашивает про монтаж. Неизвестно что за здание - может быть там развернуться негде ...
Сообщение от СВС
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2006, 15:53
Павел_Полтава
Проектирование
Полтава, Украина
Сосна конечно, штука хорошая, тока у меня не оно
Мачта трехгранная, грань 500 мм, соединения на болтах (фланцевые). Про вертолет - хорошая шутка . А вот насчет подъема с поворотом части - надо подумать.
Павел_Полтава вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 17:15
EUDGEN
Кишинев
Есть вариант с подъемом звеньв и подращиванием снизу:
1.Смонтировать на кровле направляющий каркас высотой 3 метра с дамкратами - лебедками. Каркас д.б. дотаточно жестким, ведь ему предстоит удерживать монтируемую мачту до закрепления оттяжками.
2. Оттяжки в один ярус, где-то посередине (10 м). Т.е. шестое поднимаемое звено д.б. с узлами для оттяжек , возможно и поднимать выше с закрепленными отяжками в ук. узлах. Внутри каркаса д.б. кондуктор для скрепления (монтажа) звеньев.
3. Ессно, что без ППР такие работы никто выполнять не станет, а его сочиняют спец.организации.
4. Есть еще вариант, если бы Вам разрешили сделать проем - отверстие в кровле и каркас-кондуктор смонтировать ниже на перекрытии. Ну это врядли!
5. Но в любом случае, это вариант без использования крана и лесов.
Это, конечно, экспромт, но, думаю- реальный
Удачи!
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 20:45
Jeka
Украина, Донецк
Павел_Полтава
А чем вам вертолет-то не нравится, вполне . Любой букварь по ТСП, там и примеры есть. Или в Полтаве напряженка с вертолетами, не всем дают башни помонтировать Ну тогда лебедки, полиспасты и поворачивайте.
alle
Одно уточнение - в посте №2 по технологии мужики должны быть обязательно потные или любые подойдут?
Jeka вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 21:48
alle
См фото
[ATTACH]1136314116.jpg[/ATTACH]
alle вне форума
Непрочитано 04.01.2006, 12:36 .
СВС
Вот такие мачты высотой 20 м ставим без вертолетов, проломов кровли и спец. подъемных станков.
[ATTACH]1136367414.jpg[/ATTACH]
СВС вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2006, 13:09
Павел_Полтава
Проектирование
Полтава, Украина
Насчет сообщения 9- мачта похожа на ту, что справа, только выше ( в данном варианте). Если не секрет, какова технолгия установки ее на кровлю?
Непрочитано 04.01.2006, 19:39
СВС
Ставим мачты типа, как слева 15 или 20 м.
А ставим ручками и с помощью той матери. Секцию установили, закрепили растяжками - следующую аналогично. По окончанию лишние растяжки сняли.
СВС вне форума
Непрочитано 05.01.2006, 20:07
EUDGEN
Кишинев
Интересно, интересно... 20 метров - это 7-ми этажный дом. Грани по 50 см. лезть, минимум вдвоем, подымать каждое звено, пусть даже по 20 кг, без лесов, наверное, непросто, да и опасно...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 14:47 Крепление
Михаил Петрович
инженер ПТО
Пенза
А может кто нибудь пояснить как крепиться мачта по низу? просто интересно
Михаил Петрович вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 18:20
bybs
Луцк
Сообщение от СВС Посмотреть сообщение
Подскажите, где найти характеристики элементов четырьохгранной мачты высотой на 30 м? Сильно надо а в иннете не могу найти.
bybs вне форума
