Как добавить блок в Autocad по данным взятым из таблицы Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как добавить блок в Autocad по данным взятым из таблицы Excel
Непрочитано 22.04.2010, 14:57 #1
scainet
Кто бы мог привести текст программы, которая осуществляла бы вставку блоков в Autocad по данным из таблицы Excel. В таблице присутствуют названия блоков, их количесво, которое должно появиться в Acade, и значения атрибутов этих блоков...
Непрочитано 22.04.2010, 15:20
Вот пример такой программы
http://dwg.ru/dnl/101
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 15:57
scainet
Нужно чтоб было выполнено в VBA т.е. при нажатии кнопки в экселе запускался автокад и в чертеж загружались бы нужные блоки, описанные в таблице эксель
scainet вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:04
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от scainet Посмотреть сообщение
Покажи скриншот диапазона Эксель или
залей файл Эксель сюда
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 15:15
scainet
Вот так примерно должен выглядет эксель..
P.S.: блоки достаются по названию из библиотеки(папки, где блоки лежат)
Тип файла: rar Книга1.rar (6.5 Кб, 361 просмотров)
scainet вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 21:14
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Обработай напильником до нужной кондиции
[Выделить все]
Option Explicit
' require reference to 'AutoCAD 2008 Type Library' and also
' go to Tools -> Options -> General -> check 'Break on Unhandled Errors'
Private Declare Function Putfocus Lib "user32" Alias "SetFocus" (ByVal hwnd As Long) As Long
Dim acHwnd As Long
Dim exHwnd As Long
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim dwgname As String
    dwgname = "C:/Test.dwg"    '<-- change drawing name here
    InsertBlocksFromBook (dwgname)
End Sub
Sub InsertBlocksFromBook(dwgname As String)
    Dim rng As Range
    Dim attData()
    Dim acadApp As AcadApplication
    Dim acadDocs As AcadDocuments
    Dim acadDoc As AcadDocument
    Dim Util As AcadUtility
    Dim i As Long, j As Long, cnt As Integer, n As Integer, num As Integer
    Dim pt As Variant
    Dim blockName As String
    Dim blkRef As AcadBlockReference
    Dim varAttributes As Variant
    Dim oAttribute As AcadAttributeReference
    On Error GoTo Error_Control
exHwnd = Application.hwnd
    Set rng = Application.Application.InputBox(Prompt:="Select range", Title:="Insert Blocks To ACAD", Type:=8)
    rng.Select
    ReDim attData(0 To rng.Rows.Count - 1, 0 To rng.Columns.Count - 1)
    For i = 1 To rng.Rows.Count
     For j = 1 To rng.Columns.Count
     attData(i - 1, j - 1) = rng.Cells(i, j)
     Next
     Next
    Set acadApp = ConnectToAcad
    acHwnd = acadApp.hwnd
    Putfocus acHwnd
    Set acadDocs = acadApp.Documents
    Set acadDoc = acadDocs.Open(dwgname)
    acadApp.Visible = True
    acadApp.WindowState = acMax
    acadDoc.Activate
    acadDoc.ActiveSpace = acModelSpace
    Set Util = acadDoc.Utility
        MsgBox "***   INSERTING " & num & " BLOCKS TO PICKING POINTS ON SCREEN   ***" & vbCr & _
        "ACTIVATE AutoCAD"
    For i = 0 To UBound(attData)
        num = CInt(attData(i, 0))
        blockName = CStr(attData(i, 1))
        For cnt = 0 To num - 1
            pt = acadDoc.Utility.GetPoint(, vbCr & "Pick insertion point of block >>")
            Set blkRef = acadDoc.ModelSpace.InsertBlock(pt, blockName, 1, 1, 1, 0)
            varAttributes = blkRef.GetAttributes
            For n = 0 To UBound(varAttributes)
                Set oAttribute = varAttributes(n)
                Dim tag As String
                If oAttribute.TagString = "TYPE" Then
                oAttribute.textString = CStr(attData(i, 2))
                    oAttribute.Update
                    ElseIf oAttribute.TagString = "VOLT" Then
                oAttribute.textString = CStr(attData(i, 3))
                    oAttribute.Update
                End If
            Next n
            blkRef.Update
        Next cnt
    Next i
    acadApp.ZoomExtents
    acadDoc.Close True
    Set acadDoc = Nothing
    Set acadDocs = Nothing
    acadApp.Quit
    Set acadApp = Nothing
    Putfocus exHwnd
Inserts_Exit:
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox Err.Description
        Else
        MsgBox "Done"
    End If
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
Error_Control:
    Resume Inserts_Exit
End Sub
' http://www.bigresource.com/VB-Can-I-open-an-exe-program-with-Visual-basic-6--AliDZf6X9.html#APPnTjA72l
Function ConnectToAcad() As AcadApplication
    Dim scratchApp As AcadApplication
    On Error Resume Next
    'see if it's already open
    Set scratchApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.17")
    If Err Then
        Err.Clear
'        if not open it
        Set scratchApp = CreateObject("AutoCAD.Application.17")
        If Err Then
            Exit Function
        End If
    End If
    Set ConnectToAcad = scratchApp
End Function
ЗЫ Нет времени
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 00:29
scainet
Спасибо большое, с кодом немного разобрался... Вот только как сделать, чтобы автокад при запуске открывал новый чертеж, и в этот чертеж вставлялись бы блоки, взятые из папки "BLOCKS". Просто код тут написан так, что открывается тот чертеж, в котором сами блоки присутствуют и берет эти блоки из этого же чертежа..
scainet вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 10:03
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Навскидку (сижу на другом компьтере) вроде:
[Выделить все]
Set acadDoc = acadDocs.Add
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 18:30
scainet
А по подробнее можно?
scainet вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 10:43
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
См. Help - там подробно
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 15:40
scainet
Вобщем получилось так, новый чертеж добавляется по верх того, с которого берутся блоки, НО блоки не добавляются в новый чертеж...
Да и вот еще ругается че-то на .hwnd, и причем токо в этом месте, выложил скрин
Последний раз редактировалось scainet, 25.04.2010 в 18:24.
scainet вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 16:36
mini
IT
Лиски
для вставки блоков с атрибутами из таблицы *.csv (в столбцах: BLK-NAME X Y Z ATTRIBUTE) обычно использую InsertBlock2.lsp.
Тип файла: lsp insblk2.lsp (5.2 Кб, 281 просмотров)
mini вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 10:20
Сергей Дубина
Я делаю пользовательские функции (см. вложение). Эксель, при открытии, не обновляйте.
Тип файла: zip Пример.zip (30.2 Кб, 431 просмотров)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 11:43
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Наверное, без файла "AutoCAD.xla" эти функции работать не будут?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 11:48
Сергей Дубина
Выкладывать .xla смысла нет т.к. коммандная строка чуствительна к версии автокад, и функции "заточены" под мои задачи, ветвлений диалогов сложных комманд я не предусматривал.
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
Правильная вставка таблицы из Excel [Acad 2008] saska AutoCAD 2 13.07.2009 14:34
