ArchiCAD. Как ускорить рендеринг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCAD. Как ускорить рендеринг?
Непрочитано 22.04.2010, 17:45 #1
stoper
урбанист
Юг России
Каким образом можно ускорить производительность внутреннего рендеринга в существующей конфигурации компа:
1) Из имеющегося 1 Г оперативки выделить больше памяти (сейчас 50%)
2) Закрывать все другие приложения
3) Нарастить память (критично для рендера?)
Что вообще больше влияет на рендер - процессор или память?
Видеокарта в рендеринге вообще не участвует?
Непрочитано 24.04.2010, 22:21
vl
Архитектор по званию
От куда все
куча тонкостей от настроек текстур,способа визуализации до железа.
К 12-23 арчику требуется видеокарта не менее 256мб,но
по сути она не играет роли в ускорении,минусы памяти
тащит на себе процессор.
Поэтому лучше брать например 4-х ядерный с видюхой послабже,чем
2-х ядерный с видюхой посильнее.
(Видеокарта очень влияет на работу в кореле)
Плюс память должна быть не меннее 4-х гигов.
bitmap лучше брать невысокого разрешения.
движок выбирать LightWorks там есть настроенные материалы,
можно и самому настроить.
vl вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 14:02
crazyASD
Архитектор, Специалист ArchiCAD
Видеокарта пойдет практически любая дискретная, поддерживающая OpenGL 2.1.
На скорость рендеринга это никак не влияет. 1 гигабайт это очень мало, для нормальной работы желательно иметь 3 гигабайта на 32-битной системе.
Скорость рендеринга тоже можно настроить, отключая эффекты.
Вождь краснокожих по версии Graphisoft :welcome:
crazyASD вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как перенести чертежи из ArchiCad в AutoCad innessa ArchiCAD 21 16.10.2018 14:30
Окно между этажами в ArchiCad 13 как разместить, подскажите ked ArchiCAD 3 15.12.2009 21:22
Объясните, как создать вентканалы в стенах в ArchiCAD? Rise ArchiCAD 8 10.09.2009 17:58
