Шероховатость после обработки наждачкой 150?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шероховатость после обработки наждачкой 150?
Непрочитано 23.04.2010, 07:17 #1
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Здравствуйте! У меня возник вопрос по качеству поверхности после обработки наждачной бумагой на 150? Интересуют параметры шероховатости.
Непрочитано 23.04.2010, 08:28
От многих факторов будет зависеть... Больше конкретики.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 09:12
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Есть панель из винипласта которую необходимо обтянуть плёнкой, а в руководстве по наклеиванию указано, что качество поверхности должно быть как после обработки 150ой наждачкой. Исходя из этого мне необходимо указать на чертеже шероховатость.
ChNB вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 09:53
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
Не выше Rz 80 (в смысле, хуже можно!)
Но есть существенный момент, КАКОЙ именно пластик вы хотите обрабатывать. Не всякий пластик это позволяет, а если точнее, то практически очень мало пластиков, которые допускают абразивную обработку из-за насыщения поверхности абразивом (шаржирование)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.04.2010 в 10:22.
Непрочитано 23.04.2010, 10:36
sbi
SPB
Не выше Rz 80
По металлу да, а по пластмассе (все сотрет абразив) лучше Rz160,
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 12:27
Проще в ТТ про наждачку написать.
Непрочитано 23.04.2010, 12:57
KennyMckormik
Обычно шераховатость проставляется в случае, если необходимо достич определенной чистоты поверхности. В вашем случае необходимо ее загубить. В общем случае шераховатость контралируется. Поэтому просто в стихах опишите "перед нанесением клея поверхность обработать ..." не указывая шераховатость.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
