Спецификация элементов мет. изделия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спецификация элементов мет. изделия
Непрочитано 23.04.2010, 15:42 #1
Ilya-DP
Подскажите пожалуйста:
Спецификацию элементов металлического изделия(строительного) следует составлять по форме ГОСТ 2.108 (такая же и в 2.106) или по СН 460-74 "ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.Конструкции металлические.Чертежи КМД" (http://dwg.ru/dnl/4527)
Дело в том что ГОСТ 21.101 в п.6.2 ссылается на ГОСТ 21.501, который, в свою очередь в п.4.10 ссылается на ГОСТ 2.108 с некоторыми поправками. Однако в инструкции по оформлению чертежей КМД совсем другая форма спецификации. Подскажите какую форму на самом деле нужно использовать. Во вложении есть формы обеих спецификаций. Заранее благодарен.
Название: ГОСТ 2.108.JPG
ID:	37960  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.04.2010, 20:12
1 | #2
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Как мне кажется особо никто не смотрит за ГОСТами. Главное чтоб чертеж был понятен всем, и если какая-то форма оформления спецификации более доходчиво описывает то ее и используй.
Например я использую такую форму:
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 20:56
1 | #3
Антон 1970
Чертежи КМД, не для экспертизы
для сборщика.
Подойди к рабочему, если ему понятно, форма правильная.
А для экспертизы см. документ принятый в СРО
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 20:58
1 | #4
asd555
Инженер-конструктор (КМ, КМД)
Если речь идет об оформлении спецификации для чертежей КМД, то оформляй ее по СН. Эту форму знают,применяют и ПОНИМАЮТ практически все КМДшники, изготовители и монтажники металлоконструкций. А всякие новоизобретенные просто ломят зубы, как звук металла по стеклу.
asd555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 00:11
Ilya-DP
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста, что за СРО?
Ilya-DP вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 12:21
1 | #6
Сообщение от Ilya-DP Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18915
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 12:56
Ilya-DP
Спасибо за информацию про СРО, не знал. Однако, я проектирую объект в Украине и, насколько я знаю, здесь нет саморегулирования и не знаю обсуждается ли возможность его введения. Потому, как я понимаю, чертежи раздела КМ, проходящие экспертизу, необходимо оформлять в соотв. с ГОСТ 2.108, а КМД - действительно наглядней и понятней по СН-460. Всем спасибо за помощь.
Ilya-DP вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 21:09
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
для сборщика.
+ 1
Ювелирное проектирование металлических конструкций
Алексей Худяков вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 11:40
asd555
Для спецификации чертежей раздела КМ существует конкретная форма, смотри ГОСТ 21.502-2007.
asd555 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13
