Буфер обмена: вставляются ненужные объекты
Объект -блок?
конструктор Регистрация: 30.08.2009
Ну вот, если блоком вставлять shift+ctrl+v, тогда вставляется нужный.
А если не блоком - то не нужный. Причем, сейчас выявил закономерность - если внутри файла копирую - то всё ОК. Проблема только с копированием из любых других файлов. Последний раз редактировалось NoName123, 24.04.2010 в 12:25. |
Внимательно прочти http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/ - там я вроде подробно все описал. В том числе и причину "копирования не тех объектов"
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Возможно блоки с одинаковыми именами.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
конструирование Регистрация: 07.05.2009
Украина
он вставляет вместо блоков не блоковые объекты, которые использовались в этом чертеже ранее. Т.е. условно говоря например копирую с одного чертежа блок с именем A$C00294823, вставляю в другой чертеж и вместо него вставляется окружность с осями (которую я вставлял в этот чертеж ранее)
MAKAP, #7
Украина
спасибо, прочитал, буду так делать. Но есть вопрос:
Если руками, то команда _.rename (хотя я делал программно)
FLLue, в файле. Ты с топиком не ошибся часом?
AuoCAD 2014 MAC
Помимо того, что ничего не копируется, так еще и много других функций поотключалось. Например, двойной щелчок на блоке, чтоб зайти в редактор, на тексте, чтоб поправить текст, а самое главное на Layoutе не нажимается на Viewport(( помогите...
AuoCAD 2014 MAC
Это не совсем то..
Опишу ситуацию по-подробнее. Слетел файл чертежа, открываю его с Recover, пытаюсь с рековера скопировать несохранившиеся изменения, и это у меня не получается. В ходе работы обнаружила, что - кнопка Delete не работает (приходится постоянно нажимать Edit/Clear) - при выделенных элементах (например, пара линий), если нажать на Копирование или перемещение или обрезку, то сразу не реагирует, как раньше, а приходится заново выделять объекты - и самое главное - нельзя ничего скопировать из другого чертежа, вместо этого выскакивает, к примеру, скопированный раньше в буфер обмена текст из браузера |
А что скопировать нельзя, так ради интереса проверьте файл на проксиобъекты (и избавьтесь) и на ошибки. |
Калининград
А кто-нибудь обратил внимание на надпись в профиле вопрошающего?
"AuoCAD 2014 MAC" Меня терзают смутные подозрения, что Автокад установлен не под Win, а MacOS.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Копирование в буфер обмена | Зодчий | Программирование | 13 | 27.11.2016 17:36 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
вопросы про handle и буфер обмена | Composter | Программирование | 5 | 01.06.2009 17:26 |
Проблемы с копирование через буфер обмена. | zenon | AutoCAD | 2 | 22.12.2005 07:20 |
