Нумерация листов из "менеджера подшивок"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нумерация листов из "менеджера подшивок"
Непрочитано 05.01.2006, 15:10 #1
Peter
строительство
Украина
Акад2006ру. Создал подшивку. Получил список листов и автоматическую нумерацию в подшивке. Исключил один лист, и нужно перенумеровать оставшиеся листы (в подшивке). Возможно ли это средствами Акада? Может кто поможет с лиспом для перенумерации листов в "подшивке". Или подскажите другой способ автоматической нумерации листов ,скомпанованных в пространстве листа, чтоб можно было автоматически перенумеровывать набор листов собранных с разных файлов.
Спасибо.
С ув. Петр
Непрочитано 05.01.2006, 15:28
asys
Если имеется в виду такой вариант нумерации (см. картинку) то кроме как перебивать номера руками с помощью Rename and renumber другого решения я не нашел
[ATTACH]1136464092.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2006, 20:15
Peter
строительство
Украина
Да, именно. Жалко, по моему(sorry)-ИМХО, подшивка лучший способ кампоновать проект, для быстрой распечатки и переноса на другой компьютер.
С ув. Петр
Peter вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 10:22
Peter
строительство
Украина
Прошло время Появилось ли решение именно для листов подшивки?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 10:46
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Делаю также, как описано в №2. Руками. Могу лишь добавить, что в лиспе нет технологии работы с подшивками. Если хочешь программно, то надо копать в сторону VBA.
Makswell вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 13:59
Сергей Богатов
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
я это сделал Makswell прав - VBA...
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 23:20
Peter
строительство
Украина
Угадай , что ты можешь сделать , чтоб за тебя многие порадовались))
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 07:05
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Давай Сергей, не жадничай - показывай свой VBA
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 08:44
Сергей Богатов
Вот Но не забывайте что подшивка должна быть отсюда http://dwg.ru/dnl/5319
Макрос перебирает все открытые подшивки - будте внимательны
Тип файла: dvb Копия autonumbering.dvb (96.0 Кб, 425 просмотров)
Непрочитано 17.03.2009, 09:15
Serge_Y
>Сергей Богатов
А зачем паролить код?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 09:30
1 | #11
Сергей Богатов
они у меня по умолчанию запаролены высылаю без пароля
Тип файла: dvb Копия autonumbering.dvb (32.5 Кб, 642 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 24.03.2009 в 13:20.
Непрочитано 17.03.2009, 09:38
Serge_Y
Вот, изучайте азы, если кому еще необходимо
Тип файла: pdf CP15-1.pdf (170.9 Кб, 1737 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 09:49
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вот ещё азы. Мануал для 2007-го.
Тип файла: zip CP215-2.zip (272.9 Кб, 1415 просмотров)
Makswell вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 14:50
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Чтобы макрос не лез в "чужие" подшивки, можно добавить нижеприведенный код. Будет обрабатываться подшивка, из чертежа которой был запущен макрос:
[Выделить все]
'..............(основная программа)
Dim oEnumDb As IAcSmEnumDatabase
Dim oItem As IAcSmPersist
Dim oacSht As IAcSmSheet
Dim sheet_path As String
'' Create a Reference to the Sheet Set Manager Object
Dim oSheetSetMgr As AcSmSheetSetMgr
Set oSheetSetMgr = New AcSmSheetSetMgr
Set oEnumDb = oSheetSetMgr.GetDatabaseEnumerator
Set oItem = oEnumDb.Next
Dim oSheetDb As AcSmDatabase
Dim oSheetDb_current As AcSmDatabase 'указатель на текущую подшивку
'перебор открытых подшивок
Do While Not oItem Is Nothing
    Set oSheetDb = oItem
    '' Lock the Database
    If LockDatabase(oSheetDb) Then
        On Error Resume Next
        Dim oEnum As IAcSmEnumPersist
        Dim oItemSh As IAcSmPersist
        '' Get the Enumerator for the objects in the Sheet Set
        Set oEnum = oSheetDb.GetEnumerator
        Set oItemSh = oEnum.Next
        '' Step through the objects in the Sheet Set
        Do While Not oItemSh Is Nothing
            Set oacSht = oItemSh
            '' Increment the counter of the object is a Sheet
            If oItemSh.GetTypeName = "AcSmSheet" Then
                  sheet_path = oacSht.GetLayout.ResolveFileName
                  If StrConv(sheet_path, 1) = StrConv(ThisDrawing.FullName, 1) Then
                     Set oSheetDb_current = oSheetDb
                  End If
            End If
        '' Get next object
    Loop 'конец перебора листов
    UnlockDatabase oSheetDb
    '' Clear and check for next SheetSet that is open
    End If
Loop 'конец перебора подшивок
If oSheetDb_current Is Nothing Then
    MsgBox "этот чертеж в открытых подшивках не присутствует"
    Exit Sub
End If
'..................(продолжение основной программы)
Если че не так, прошу не судить строго
kp+ вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 10:54
Hans667
сети
SPb
А где можно узнать в результате чего при печати из подшивки происходят ошибки?А то происходит сбой из-за какого-нибудь листа и не понятно почему.Причем дома не печатается(АКАД2010) а на работе все нормально (АКАД2008)
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 12:39
Peter
строительство
Украина
Можно ли сделать програмку , чтоб пренумерация начаналась с определенного номера? Будем очень благодарны.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 08:48
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
что-то тема заглоха, может кто-нибудь доделает с дополнением из поста #14. И какая команда запуска в автокаде, напишите пожалуйста.
заранее спасибо
DimAS]/[K вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:17
Vildar
AutoCAD
В CSoft решили воспользоваться этим "багом" подшивки - Альбомы в СПДС GraphiCS
Vildar вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:36
Сергей Богатов
см. пост №11 - берите и переделывайте под свои нужды
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Непрочитано 01.03.2011, 15:57
DimAS]/[K
Находка
у меня почему-то не запускается этот код, не может найти какие-то библиотеки. Напишите подробнее пожалуйста про запуск, вам ведь несложно это сделать, что нужно для запуска и т. д. Шаблон использовал этот http://dwg.ru/dnl/5319.
