Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи!
Непрочитано 24.04.2010, 14:20 #1
Александра Левенкова
Доброго времени суток!
Проект спортивного комплекса в Нижнем Новгороде на Печерском острове.
Основной вопрос заключается в этом: Интересует конструкция главного корпуса, Его габариты 140*60м. Корпус 3х этажный, в центре второй свет, осуществляет освещение. Остальные корпуса одноэтажные и не представляют сложности.
Первое что пришло в голову это арки распорные пролет 60 метров+металлический каркас(как на рисунке) Конструкция получается тяжелая но и устойчивая и к ней можно привязать "внутренности"
На что критики сказали что это уже устарело и слишком много материала для такого пузыря... Предложение сделать из сетчатой оболочки. И тут тупик... Про сетчатую оболочку я мало чего знаю... И возникает ещё один вопрос: внутренности. Мне хочется меньше колонн! У меня на первом этаже сад, на втором уже балкончики. Была супер идея подвесить всё это к аркам(висячие балконы)! Т.е. не на колоннах держаться будет а в основном на затяжках каких-нить... Это всё дикие идеи. Зараннее извиняюсь за них))) Прошу меня понять и подключить воображение. Здание построено не будет, риска нет) Так что можно экспериментировать) Главное объяснить...
ID:	37997  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37999  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf A.01.2 Лист.PDF (907.7 Кб, 186 просмотров)
Непрочитано 24.04.2010, 14:30
Molodaya
инженер
provInce
Предлагаю вам аэроконструкцию - сейчас модно!
А внутренности - смотря по планировочным особенностям...
Molodaya вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 14:39
Сообщение от Molodaya Посмотреть сообщение
Проблема с аэроконструкциями в том, что основное освещение предполагается через верх - стекло(Электрохромное, с регулировкой освещаемости)
А с планировками сложновато... в основном прямых стен нет) Хотела ещё спросить, какой максимальный пролет сейчас возможен между колоннами? Может быть структурные плиты?
Александра Левенкова вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 21:32 Сетчатые оболочки
Кто-нибудь знает приблизительное сечение стержней сетчатой оболочки при пролетах 140*60. И можно ли на неё опирать перекрытия.
Непрочитано 26.04.2010, 22:04
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Александра Левенкова Посмотреть сообщение
Идея весьма интересна с точки зрения расчета конструкций. Но необходима четкая архитектурная проработка.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 23:36
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Делаю разрезы!
Непрочитано 27.04.2010, 09:44
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Объект конечно интересный, но для диплома перебор - если конечно диплом ПГСый, но судя по тому, что автору главное - сады, а не колонны, диплом скорее архитектурный....
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 13:37
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Да, диплом архитектурный. Это ещё не перебор) Урезают как могут) В садах будут и колонны. Про конструкции я не забываю.. Поэтому и обратилась к Вам-специалистам... Только вот ничего дельного не услышала....(((( Приходится самой допирать....
