помогите выбрать палец для муфты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > помогите выбрать палец для муфты
Непрочитано 24.04.2010, 17:55 #1
криворук
пожалуйста помогите найти габаритные размеры пальцев под упругую втулочно-пальцевую муфту(гост 21242-75). в нормативных документах про размеры пальца ничего не сказано ,только марка стали из которой он должен быть сделан(сталь 45) . еще желательно подскажите литературу,где можно посмотреть правильное изображение пальцевого соединения на чертеже,а то я нигде до этого это соединение не встречал.
ах,чуть не забыл. муфта под вал диаметром 95мм
Непрочитано 24.04.2010, 18:40
1 | #2
sbi
SPB
Ваша муфта 4000Нм ряд2 см.http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtr...2FSM_3_4_1.htm
Муфты упругие втулочно-пальцевые (в соответствии с ГОСТ 21424‑93)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.04.2010 в 18:53.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 19:19
криворук
спасибо,очень выручили!
криворук вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 19:43
Serge Krasnikov
криворук, ГОСТ 21242-75 - Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые, АднАкА
Решетов Д.Н. Атлас конструкций, том 2.
Муфты фтулочно-пальцевые ГОСТ 21424-75 (старый правда, сейчас новее есть)
Serge Krasnikov вне форума
помогите подобрать марку износостойкой стали и смазку для механизма, работающего по принципу шпингалета muller_spb Машиностроение 5 15.05.2009 14:31
Пожалуста помогите правельно написать формулу для Schedule- спецификации tighineanur Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.02.2009 11:24
Помогите выбрать сантехнику lee Разное 26 04.06.2008 10:05
Помогите выбрать ноутбук для работы s4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 1 15.04.2008 10:04
