Как скрыть линии перехода
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скрыть линии перехода
Непрочитано 06.01.2006, 15:27 #1
Maxx
инженер-конструктор ЭА
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как скрыть линии перехода в layout (включен режим shademode), ведь на фронтальном виде эта деталь должна выглядеть как прямоугольник.
[ATTACH]1136550457.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 06.01.2006, 15:57
asys
Может командами solview, soldraw проекции снять?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2006, 16:02
Maxx
Сообщение от Asys
А нельзя ли поподробней.
Никогда ими не пользовался. Да и вообще в пространстве листа раньше не приходилось :?
Maxx вне форума
Непрочитано 06.01.2006, 16:32
asys
Делаешь из solidов! модель. Потом - solview - создается специальный viewport с именем. В нем выставляешь модель тем боком с которого надо проекцию получить. И потом команда soldraw обрисоввывает в экране модель, с разбивкой линий на три слоя - с видимыми линиями [имя viewporta]-VIS, с не видимыми линиями - [имя viewporta]-HID, и для размеров [имя viewporta]-DIM. Подробней мосмотри в книжке - там эта операция подробно описывается, а мне набирать много :?
[ATTACH]1136554345.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 07.01.2006, 01:23
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А может [/img]
[ATTACH]1136586215.gif[/ATTACH]
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 08:40
v_alex
Новокузнецк
dispsilh = 1 и будет тебе счастье...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2006, 12:10
Maxx
Asys
Спасибо большое, этот метод подходит.
Новые вид.экраны я создал. Но вот когда применяю команду soldraw, во всех вьюпортах появляются тела из других слоев, хотя они и заморожены. Не могли бы Вы взглянуть на чертеж и сказать мне, что я не так делаю.
Заранее огромное спасибо.
[ATTACH]1136797808.rar[/ATTACH]
Maxx вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 13:29
asys
Все так делаешь, это недостатки команды soldraw. Потом приходится руками выключать ненужное.
P.S. меня пожалуйста на "ты"
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2006, 14:23
Maxx
Ладно , спасибо.
Вообщем попробовал я и забросил это дело. Сплошной геморой получается с этим пространством листа, особенно в плане оформления чертежа.
Вернулся к своему старому методу: в другом чертеже раставляю солиды в нужных проекциях, затем explode->flatten->overkill и небольшая чистка мусора
Maxx вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 15:51
asys
ну зря ты так. Я тоже не с первого захода на пространство листа подсел. Когда sheet set распробовал - теперь по другому не представляю как. Я soldraw использую так: Делаю проекцию, одну, замораживаю все слои кроме *-VIS и комирую в отдельный файл. Флаттен при большой модели коряво делает - попробуй уменьшить все на экране - Flatten и увеличить - снова Flatten, разница значительная.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2006, 16:06
Maxx
Ну это дело привычки, кому как удобней.
А flatten я имел ввиду не тот что из экспрессов ( convert 3d geometry to 2d ),а это у меня один лиспик так называется, обнуляет z-координаты обьектов.
Maxx вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 12:42
ki
Constructor
SPb
Доброго времени суток.
Можно сделать так:
Сделать активным нужное окно (у меня на рис. оно одно).
Выбрать команду как на рис. или нажать на кнопочку ей соответствующую.
Выбрать объекты, которые должны учавствовать, щелкнуть правой кнопкой.
И 3 раза нажать ентер.
Далее отключаем видимость слоев с солидами (в этом окне).
И делаем слой РН-(какой-то номер) невидимым в этом видовом окне или присв. ему другой цвет и др. тип линии.
И усе.
Каждое окно создает свои два слоя PV-xxx и PH-xxx
PV - видимые линии, PH - невидимые.
P.S. С перспективой это не прокатывает, но эффект получается интересный.
[ATTACH]1136886153.jpg[/ATTACH]
ki вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 15:28
oshnik
А если попробовать через MV, а в нем hide. Я так обычно делаю.
oshnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2006, 18:27
Maxx
Сообщение от oshnik
Что такое MV ?
Maxx вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 19:02
oshnik
1) Заходиш в нужный тебе Layout
2) Набиваеш в ком.сроке MV(MVIew)
3) Набиваеш в ком.строке hide
4) Выбираеш нужный режим отображения ON или OFF
5) Выбираеш нужный Viewport
6) Все
Если появляются ненужные ребра то как уже писал v_alex проставляеш для dispsilh значение 1
Viewport создать можно так:
Чертиш в пространстве листа прямоугольник нужных размеров а затем View>Viewports>Object
Вроде все :wink:
oshnik вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 22:55
asys
>oshnik
а MV не пробовал? :wink: то же самое
asys вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 11:54
oshnik
Дело в том, что View>Viewports>Object у меня забита на клаве, поэтому мне так удобней. Начертил прямоугольник, нажал кнопочку, и все :wink:
oshnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2006, 12:20
Maxx
oshnik
Все эти действия приводят только к скрытию невидимых линий. Я же хотел скрыть линии перехода т.е. образующие на криволинейных поверхностях.
Maxx вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 12:31
oshnik
Прошу прощения Не так тебя понял.
А что совет v_alex про dispsilh = 1 не помог :?:
oshnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2006, 12:38
Maxx
Сообщение от oshnik
Нет.
Да и забросил я лейауты. Не понравились они мне.
Maxx вне форума
