Молодечно. 3 стержня в узле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Молодечно. 3 стержня в узле
Непрочитано 25.04.2010, 21:38 #1
drugvader
Всем здравствуйте! У меня такая проблема: в одном узле фермы сходятся 3 стержня решетки. Во всех справочниках и альбомах рассматриваются только случаи с 2-мя стержнями. Там они варятся прямо к поясам. Применять двойную резку или фасонки не рекомендуется. Как поступить?
Видел в интернете фотографии фермы Молодечно, где так же сходятся 3 стержня, но узел там было не рассмотреть
Непрочитано 25.04.2010, 21:44
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Есть методика расчета безфасоночного узла на 2 элемента. Расчитываешь ферму, вырезаешь узел и проводишь расчет на 3 стержня. В расчетах ПОСТОЯННО ссылаешься на методику расчета молодечно. Одно "НО" - Молодечно заменили на серию из гнутосварных профилей.
GAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 21:46
drugvader
GAS, меня в первую очередь интересует не расчет, а конструирование этого узла
drugvader вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 21:55
GAS
Ижевск
Безфасоночное соединение. Зазоры как для 2х стержневых узлов.
Последний раз редактировалось GAS, 25.04.2010 в 22:36.
GAS вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 22:21
farsi65
Ищи типовые проекты структурных покрытий, в интернете есть, правда в формате DJVU.
farsi65 вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 22:36
GAS
Ижевск
А ты хочешь в автокаде? Ну ленище!!!
GAS вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 23:07
K700
Стерлитамак
В кисловодских модулях посмотрите
K700 вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 23:31
GAS
Ижевск
Кисловодск не подойдет. Стык безфасоночный, в одной плоскости. Будет далеко от серии отходить - устанет обоснование выполнять.
GAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 23:32
drugvader
GAS, можно и простой рисунок, лишь бы понять суть.
Нет, наверно решения, которые используются в структурных системах здесь не подойдут
Вот узел тот нашел на картинке
Последний раз редактировалось drugvader, 25.04.2010 в 23:52.
Непрочитано 25.04.2010, 23:55
1 | #10
GAS
Ижевск
А, вот в чем дело. Значит профиля круглого сечения - так с Молодечно (и подобными) сериями ни чего общего. Стык фасоночный. Что-то не припомню подобные фермы в отечественных сериях - скорее загранка. Хотя общая геометрия близка к 1.460.3-23.98_1 = Ст. конструкции покрытий промзданий из гнутосв. прямоуг. профилей. Вопрос в узле.
Как бы я сделал:
1. Общий расчет фермы (серийные усилия не подайдут).
2. Нахождение усилий в узле (надо еще подумать, а нужна ли в принципе тут стойка?).
3. Далее расчитываем пояс на смятие, устойчивость косынки (ребра). В принципе расчет косынки можно взять с сер. 2.440 - шарнирные узлы при N и Q.
Как то так. Разбей сложную задачу на простые. Считай в ручную. Дольше, но прочуствуешь конструкцию.
GAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 00:09
drugvader
Фасоночный? Ну я в принципе так и думал и начал уже конструировать.
Нашел в справочнике узел, но что-то в нем не то... Наверно дело в смещении оси элемента...
Спасибо, GAS!
Непрочитано 26.04.2010, 00:23
Дрюха
Инженер-конструктор
Думаю, что при сопряжении двух раскосов и стойки получается большой эксцентриситет, поэтому такие узлы редки.
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 00:49
1 | #13
viqa
проектировщик
беларусь
лови
Тип файла: pdf Лист 09 Model (1).pdf (11.5 Кб, 484 просмотров)
viqa вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 10:30
GAS
Ижевск
В предложенных узлах сложный стык получается. Надо будет возникающие моменты в узле учитывать.
Я так и не понял из какого профиля ферма. С этого начинать надо.
Фасоночный это не совсем то, что предложено на 2-х последних узлах.
GAS вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 14:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
drugvader, да делайте бесфасоночный узел с приваркой к поясу всех троих элементов решетки и учитывайте в поясе эксценриситет. Че сложного? Благо с ЛИРАМИ-СКАДАМИ расчитать пояс несложно. Моделируете пояс универсальным стержнем, решетку - КЕ фермы. И все путем будет.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 15:15
ROM_L
КИЕВ
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
лови
Нажмите на изображение для увеличения Название: Лист 09 Model (1).pdf Просмотров: 48 Размер: 11.5 Кб ID: 38075
Идея правильная только центровку расскосов решетки и поясов соблюдай и будет тебе счастье. ИМХО
ROM_L вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 17:11
builder_junior
Белгородская область
к вышеизложенному можно добавить вот такое фото из жизни
builder_junior вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 17:54
Антон 1970
Попробую описать.
Между соседними раскосами с двух сторон, варишь пластины (толщина пластин 8-10 мм), не доводя стойку до нижнего пояса (зазор по построению) устанавливаешь. Сварные швы по чертежу смотри как удобней, ну и чтоб работали.
Понятно? или не очень описал. Чем могу извини.
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 18:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Блин, почему все так настаивают на приварке стойки к раскосам? Вот страница из "Руководство по проектированию стальных конструкций из замкнутых гнутосварных профилей" Нормально приваренно и все считается по тем же формулам, что и при примыкании двух элементов, если высота пояса достаточна - то и эксцентриситета не будет.
Непрочитано 26.04.2010, 18:10
Антон 1970
Частный случай, не всегда так получится.
И надо смотреть чтобы острый угол можно было качественно выполнить.
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
RSA 2010: откуда возникает геометрическая изменяемость в раскреплённом узле? Александр Бауск Robot 2 19.11.2009 01:06
Сдвиговое усилие в узле молодечно Berd Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2009 08:40
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
