Aрмирование в Project Studio 3.5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Aрмирование в Project Studio 3.5
Непрочитано 07.01.2006, 01:08 #1
DDlis
Подскажите пожалуйста одну штуку.
Например я рисую сечение колонны, на этом сечении я изображаю вертикальные стержни и хомуты, как в PS можно задать количество хомутов для всей колонны по одному сечению, чтобы он занес их в спецификацию.
Непрочитано 07.01.2006, 07:36
isa
Для этого надо через команду "массив" скопировать нужное количество хомутов, задавая шаг столбцов 1 , шаг строк 0.001 (к примеру). Смещение будет столь незначительное. И все.
isa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2006, 10:09
DDlis
А другого способа не существует? Например при помощи самой PS.
DDlis вне форума
Непрочитано 07.01.2006, 13:49
isa
Другого способа нет.
isa вне форума
Непрочитано 08.01.2006, 12:34 Привет
DEM
YngIngKllr
Сообщение от isa
Ну не надо столь категорично, могу предложить еще 2 способа.
1. Предложение производителей продукта заключается в следующем.
Стержни желательно считать по линейным сечениям, а вот длину хомутов и т.д. снимать с поперечных разрезов, до полной автоматизации к сожалению дело похоже никогда не дойдет. Я лично предпочитаю показать продольное армирование, при этом хомуты показываю как арматурный стержень, затем присваиваю ему марку с указанием длины(которую беру с поперечного армирования), затем использую диапазон распределения и указываю на каком участке располагаются хомуты. Создаю спецификацию в которой указана марка хомута и количество.
2. Самый простой способ заключается в экспорте спецификации в эксель. Ну а в экселе твори с ней че хочешь. Экспорт таблицы обратно в автокад можно выполнить c помощью СПДС-график или ATable.
P.S. А ваш способ isa хоть и простой но очень сильно загрязняет чертеж.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 06:22
isa
Согласен, но отчасти. Речь шла о поперечном сечении. Если в продольном направлении, то проблем нет: рисовать стержень как схематичный и присваивать ему марку хомута и все.
p.s.
Рад был пообщатся с пользователем PS.
isa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2006, 16:53
DDlis
А как вы считаете?
У программы ВИКОНТ 4.1 есть преимущества перед PS.
DDlis вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 21:38
gvs
Саратов
А можно в PS сделать ведомость расхода стали по диаметрам стержней и как?? подскажите пожалуйста
gvs вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 22:06 Перевед
DEM
YngIngKllr
Мозно
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 23:26
gvs
Саратов
А как , а то видно в документашке пропустил , а в меню не вижу.
Куда жмакнуть то :?:
gvs вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 11:09 Re: Перевед
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от DEM
Мозно
Но есть ошибка в расчете проги
Уже пишу рецензию. На эту хрень. Надо ставить на бабки за такую хрень. А то сделал увсе нормалек а тут такая хрень вылезает.
(Гы Яков могу показать)
При использовании автоподсчета ведомости спецификаций вдруг заметил что "данные для спецификации расхода стали" арматурные сетки считаются неправильно! У меня PS3.5 конструкции сборка 3.03.001. DEM чем у тебя эпопея закончилась? А то я чуствую меня на бабки поставят [sm1503]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 11:48
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Немножко раздражает один баг (или так задумано..) - при копировании сбивается порядок следования арматурных стержней и приходится заново его определять.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 11:52
Tserber
Сообщение от Romanich
Тут ничего не поделаеш. Может лучше делать стержни с заливкой и не парить себе мозги? Лично я показываю порядок следования только в узлах когда это действительно нужно.
Tserber вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 11:59
taras
Вопрос
При разбиении поперечного сечения стержня на элементы Автокада
если сечения стержня было сплошным то после разбиения оно становится контурным.
Это можна избежать.
Разбиваю explode.
taras вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 09:39
DEM
YngIngKllr
Tserber
Обещали в 4,0 поправить.
В бета версии 4,0(которую Я тестировал) ошибка оставалась.
Выпущенную версию 4,0 не проверял.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 09:42
DEM
YngIngKllr
Сообщение от taras
Вопрос
Это можна избежать.
Разбиваю explode.
Можно потом после взрывания найти все круги на слое 1RBAR, а затем поменять на блоки с заливкой.
Ну или написать соответствующий лисп.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 10:20
Tserber
Сообщение от DEM
Tserber
:evil:
1. Ошибка только в одной таблице?
2. Глюк только с сетками?
2 DEM может я не все заметил?
Tserber вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 10:24
DEM
YngIngKllr
Глюки в ведомости расхода стали, при использовании сеток.
Больше глюков со спецификациями не замечал.
Надо осторожно относится к слоям т.д. не переносить стержни которые входят в расчет на другой слой.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 10:38
Tserber
Спасибо DEM!
Теперь я знаю где искать ошибки. Будем рисовать отдельными стержнями и множить через Array. Все расно получается быстрее чем на кулькуряторе.
[sm2011]
Вы бы видели лица наших теток когда у меня на экране из пустоты со скоростью молнии возникают готовые спецификации
[sm1606]
Из них от затаенной злобы аж песок сыпется
[sm3559]
Tserber вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 11:12
DEM
YngIngKllr
Если уж балуетесь спецификациями.
Попробуйте использовать userblk а затем автоматический подсчет.
Не плохая штука получается правда потом надо создавать собственную спецификацию(см папку Consistent Software\ProjectStudio R3\Constr\Sm), ну думаю с этим вы разберетесь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
