Армирование в SCAD
это я уже поняла. Сначала задала список элементов, потом зашла в унификацию, а вот в разделе группа ничего сделать не могу.
все коэффициенты РСУ по умолчанию стоят (вроде верные) Offtop: есть одна книжеца, но толку.... в ней написано: "Списки элементов (группы), для которых выполняется подбор арматуры, могут быть приготовлены заранее (в процессе графического анализа результатов) или введены в самом постпроцессоре армирования. Если группы приготовлены заранее, то для входа в режим подготовки данных используется кнопка Импорт списка групп. В случае, когда списки элементов предполагается вводить непосредственно в процессе подготовки данных для подбора арматуры, используется кнопка Ввод данных. Следует отметить, что функция Импорт списка групп чаще всего используется только при первом обращении к постпроцессору. Это объясняется тем, что одновременно с импортом списка выполняется начальная инициализация всех исходных данных для подбора арматуры. Таким образом, при повторном обращении к функциям подготовки исходных данных в рамках одной задачи следует использовать кнопку Ввод данных. Инициализация функции расчета выполняется кнопкой Расчет. Информация о ходе расчета выводится в заголовок окна Армирование. Таблицы с результатами расчета и сообщения об ошибках формируются функциями, доступ к которым открывается кнопкой Результаты."
61 регион |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
SCAD не считает армирование по загруэениям или по комбинациям загружений. До начала запуска "Бетона" необходимо выполнить линейный расчет и расчет РСУ. Если до начала линейного расчета Вы заходили в РСу и установили необходимые Вам коэффициенты, то расчет РСУ будет выполнен во время линейного расчета. Далее создавайте свои группы (принципиальности, когда создавать группы, нет, до расчета или же позже). После таких процедур "Бетон" будет активен
Странно, что вы своим вопросом подняли Тему 2010 года.
Хоть ее внимательно почитайте Пост #10 начинается с напоминания, что SCAD не считает армирование по загружениям, необходимо выполнить расчет РСУ. А теперь отвечу на Ваш вопрос, хоть воспринимайте его, как фичу в Скад. Если вы даже не в задании данных, а в режиме графического анализа результатов, воспользуетесь кнопками Фильтра отображений нагрузок разного вида и их оцифровкой. Тогда эти фильтры сразу показывают Нагрузки от Загружения 1. А, если вы уже анализируете любой графический режим, где есть выбор загружения, от деформаций до полей напряжений, то стоя на нужном вам Загружении вы видите через кнопки фильтров, приложенные в нем нагрузки, и сосредоточенные в том числе. Если на этом Загружении перейти в режим Постпроцессоры, то Скад помнит и показывает оцифровку нагрузок на том Загружении, что стояли перед этим. И последнее. Если Ваш вопрос о другом, то уточните свои формулировки по-отношению к теме Армирования.
Кролики-это не только ценный мех... |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
А как сделать, чтоб они, в этом режиме, показали нагрузки от загружения 6?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 14.03.2013 в 07:05. |
Unix
Блин!
А как легче всего проверять, учтена та или иная нагрузка, при выводе изополей армирования? А то, я на одно из перекрытий сосредоточенную нагрузку добавил, РСУ назначил, а диаметры арматуры всё-равно на всех перекрытиях одинаковые остались. |
Какая ужасная сетка ...
Ну вы даете)))) Это же простое армирование монолитных плит перекрытий. Отключите фоновую арматуру и все увидите. P.S. Какая-то фигня: почему в верхней нет арматуры над опорами? Да и в нижней как-то все не вяжется. Посмотрите направление местной оси Z в КЭ плиты. Должна смотреть вверх. |
Армирование в SCAD | Гена | SCAD | 24 | 08.09.2023 10:32 |
Армирование стены в SCAD | War.Surgeon | SCAD | 12 | 23.02.2019 12:36 |
Армирование в постпроцессе SCAD | SIEM | SCAD | 5 | 09.10.2012 00:44 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную | Mike1 | SCAD | 23 | 16.09.2009 19:53 |
SCAD 11: Армирование на комбинации загружений | X-DeViL | SCAD | 10 | 26.12.2006 14:52 |
