Есть ли программа для расчета балочной клетки?
если так, то жаль. Я думал может это какая-то функция
Расчетчики иногда используют для сбора ветровых нагрузок (и не только) "марли", элементы 44 оболочки, очень тонкие, оно на работу конструкции почти не влияют, а только передают нагрузку на узлы Только для расчета прогонов перекрытия на "лоскутную" нагрузку это опять неудобно, придется дробить стержень промежуточными узлами |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Сложно только задавать нагрузку, кропотливо, не обходится без ручного счета, я имею ввиду не сбор слоев пирога пола, а если нагрузка сикось-накось, на разных участках,
к примеру на кровле стоят чилеры, к ним идут дорожки, есть снеговые мешки, а внизу на этаже что-то подвешено к прогонам покрытия |
кровельных материалов инженер Регистрация: 25.11.2008
Тольятти
Соглашусь с теми, кто не видит сложности в ручном подсчете.
Но, кстати когда мучал такой же вопрос (мучал недолго, т.к. в итоге вручную посчитал минут за 10 всё), думал, можно ли по верхним прогонам пустить плиту массой 0.01 кг/м2 и на неё задавать все нагрузки в кн(г)/м2? Чтобы не высчитывать никаких грузовых площадей, а брать нагрузки просто из снипа. Если в балочной клетке такое не так важно, то, при проектировании купола, к примеру, где грузовые площади для узлов на разных отметках разные, это намного бы облегчило задачу. |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Украина, Киев
Жесткость необходимо задавать приближенной к нулевой в обеих направлениях (если вам необходимо просто передать нагрузки на балки), тогда плита в работе конструкции участвовать не будет, а будет просто передавать нагрузки. Но есть одно условие - узлы пластин должны совпадать с узлами балок
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Программа для расчета металлических конструкций | zorgan | Расчетные программы | 10 | 30.04.2010 10:20 |
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. | Sunny | Расчетные программы | 1 | 14.08.2004 01:32 |
