Коллеги помогите разобраться с нагрузками!!!!!!!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коллеги помогите разобраться с нагрузками!!!!!!!!!!
Непрочитано 08.01.2006, 14:37 #1
chertegnik
Инженер-конструктор
У меня эксплуатируемая кровля летом там хотят ставить полатки. Так вот по снипу "нагрузки и воздействия" я должен принять временную нормативную нагрузку 150 кг/м2. Плюс к этому у меня снеговой мешок нагрузка 650 кг/м2 это только от снегового мешка. Так вот нужно мне учитывать и временную и снеговую нагрузку или достаточно снег. Поскольку зимой по сугробам не кто лазить не будет тем более с такой нагрузкой как 150 кг/м2. Да забыл 650 кг/м2 это у меня на 6м кровли а потом идет с коэффициентом 1.4.
Непрочитано 08.01.2006, 15:22
p_sh
новичок
Ярославль
В общем случае прочность конструкции здания должна быть устойчива к изменениям величин нагрузок в меньшую от максимального проектного значения. В вашем случае временная нагрузка может иметь такое невыгодное расположение, при котором усилия в конструкциях могут быть выше чем от равномерного расположения снеговой нагрузки. Если речь идет о том, чтобы вместо 4-х задать 5 нагружений в каком-либо ПО то задайте их и сделайте эти группы взаимоисключающими. :idea: Это не отнимет много расчетного времени и снимет вопрос в корне.
На первый взгляд
- фигняс какая-то.
метры на метры не сходятся :wink:
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2006, 16:10
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от p_sh
На первый взгляд
- фигняс какая-то.
6м это длина зоны повешенного снегоотлажения
chertegnik вне форума
Непрочитано 08.01.2006, 17:11 Re: Коллеги помогите разобраться с нагрузками!!!!!!!!!!
lee
43
Сообщение от chertegnik
Насколько я понял временная нагрузка принята для покрытий на участках, используемых для отдыха. В этом случае читай СНиП 2.01.07-85* табл. 3 прим. п. 2.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2006, 18:05 Re: Коллеги помогите разобраться с нагрузками!!!!!!!!!!
chertegnik
Инженер-конструктор
Насколько я понял временная нагрузка принята для покрытий на участках, используемых для отдыха. В этом случае читай СНиП 2.01.07-85* табл. 3 прим. п. 2.[/quote]
Да я это понял что таблица 3 дело то не в значении временной нагрузки а в том что вообще ее нужно учитывать, если снег намного превосходит временную.
Непрочитано 08.01.2006, 18:12
lee
43
Если временная нагрузка без снега, то почему снег с временной нагрузкой.
Разве что мы проектируем лыжную базу на покрытии : ) Это уже шутка.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2006, 09:49
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от lee
Видимо я как то не так выразился :cry: меня не понимают :cry:
Непрочитано 09.01.2006, 14:34
Haos
инженер-строитель
E-burg
Видимо я как то не так выразился меня не понимают
Все понятно. Причем ответ в находится в Вашем же вопросе.
Естественно никогда не включают в одно сочетание ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ нагрузки. В Вашем случае снег (зима) и полезная (лето). Ну разве что исходить из предположения что снег выпадет в мае. У нас такое как то было.
Haos вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 17:51 Re: Коллеги помогите разобраться с нагрузками!!!!!!!!!!
nado
инженер-конструктор (строительство)
Украина
Вот здесь я добавил бы еще временную нагрузку от так называемого монтажника (или спец. работника по ремонту крышы с ящиком инструмента) киллограм так 100 не менее, всякое бывает, бывает (редко, но бывает) что нужно и зимой вылести на крышу почистить вот эти снеговые мешки (и обычно это делает не один а два человека), или что-нибудь подобное. Про это забывать не стоит.
nado вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 19:10
statik
Южная окраина Советского Союза
Ребят, вы что телевизор не смотрите? Крыши ведь падают. Так что бери снег, плюсуй полезную ну и запасик так процентов 20
statik вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 20:01
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от statik
опять на почве неуверенности начинаем волюнтаризм разводить
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2006, 23:09
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от p_sh
Сообщение от statik
Дело в том что уменя суммарная нагрузка на покрытие составляет 19,84 кН/м2 с учетом собственного веса плиты перекрытия. Для меня важно правильное решение я думаю вы понимаете. Если да же в мае выпадет снег то не кто не будет сидеть на крыше. Тем более с нагрузкой 1.5 кН/м2. Или я не прав?
Непрочитано 10.01.2006, 06:48
Haos
инженер-строитель
E-burg
ага, и еще можно добавить вес от людей, забравшихся на крышу чтоб посмотреть новогодний фейервек кило так 200 (редко но бывает).
Еще можно представить, что на крыше под снегом похоронены противовесы от люлек, оставленные по разгильдяйству еще с летнего ремонта фасадов (редко но бывает).
тогда точно не упадет
Haos вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 13:29
Jeka
Украина, Донецк
Ребята, мы же не решаем с вами научную задачу о том, какие нагрузки следует вводить в расчет. Задача обыкновенная прикладная, а это значит нужно пользоваться нормами и читать их ВНИМАТЕЛЬНО.
Так lee уже ответил о "полезной" нагрузке на покрытие и ее сочетания с снеговой.
Для снеговой есть целый раздел, как ее расчитать в зависимоти от соотношения нормативной снеговой и собственного веса покрытия известно п.5.7.
Теперь от "веса монтажника". Это п. 3.10. Читайте внимательно 1-ое предложение "...(при отсутствии других временных нагрузок)". Опять отдельно, тем более что эксплуатируемая кровля имеет более невыгодные загружения, поэтому в соответствии с поледним предложением п.3.10 ее можно вообще исключить.
chertegnik
По поводу снега в мае опять же см. примечание2 к табл. 3 о чем говорил lee.
Jeka вне форума
