Расчет по акселерограммам в Лира 9.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет по акселерограммам в Лира 9.2
Непрочитано 09.01.2006, 04:57 #1
Vic_77
Господа, поделитесь опытом заполнения таблицы динамических загружений при выборе воздействия "Акселелограмма". Конкретно интересует следующее:
1. Масштабный множитель к акселелограмме (по умолчанию 9.81 - я так понимаю это ускорение свободного падения) - когда он задается равным именно этой величине (как значение зависит от размерности оси ординат)
2. Значения ординат акселелограммы - какая размерность должна быть задана (м/с*с, см/с*с и т.д)
Если кто-нибудь делал расчет с использованием этого воздействия, хотел бы поинтересоваться по поводу результатов (в частности перемещений/усилий в элементах) - очень уж странные (и страшные) они у меня получились
С уважением. Заранее благодарен
Непрочитано 18.01.2006, 00:38
Jeka o'Tool
Насчет размерности - значения ординат м/с*с.
По крайней мере можно посчитать здание и три раза - если шагнуть в размерности запятой вправо - результаты получатся слишком большими, а если влево - слишком маленькими, а так - должны получится подобными, как если бы считать на сейсмичность в баллах (как обычно).
У меня, при сейсмичности в 8б нагрузки получились даже чуток меньше... можно кстати ввести ординаты и в см/с*с, но тогда изменить тот самый коэффициент на 0.098... ежели не ошибаюсь
Jeka o'Tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 17:16
Vic_77
Спасибо за ответ. Послал этот же вопрос разработчикам ответа так и не получил. По тем акселелограммам которые я ввожу (максимальное ускорение 184 см/с*с, даже меньше чем максимальное по пункту (б) СНиП) у меня усилия в отдельных элементах по сравнению с сейсмикой 9 баллов по пункту (а) СНиП возрастают в 2-4 раза, перемещения - в 6 раз. Понять не могу в чем дело
Vic_77 вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 00:31
Jeka o'Tool
ХМ... заметил одну промашку...
во-первых - ускорения к примеру 30 см/с*с я делил на 1000, и вроде разработчики мне сказали что это правильно... только вот что 180 у меня стало равным 0.018 - это они не заметили...
по счастию я так и не смог найти реальных акселлелограмм и не учитывал полученные с ними результаты.
а почему на 1000 разработчики мне не смогли толком ответить, как и на кучу подобных ответов, следовательно вопрос еще не закрыт...
И еще: по п. 2б. СНиПа максимальная амплитуда должна быть не менее 100 200 400 (7,8,9 баллов). Значит нужно менять максимальную, если она меньше одной из указанных...
Непрочитано 16.11.2007, 00:27
Romka
Инженер
Крым
Масштаб акселлерограммы отмасштабирован к ускорению свободного падения, т.е. 9,81м/с2. При расчете на А-мы мы берем оносительное ускорение, зависящее от бальности площадки, т.е. 0,1g=1м/c2 - при 7 баллах, 0,2g=2м/c2 - при 8 баллах и т.д.
Romka вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 13:29
EUDGEN
Кишинев
Зря эту тему здесь реанимировали...
Тема-то сложная, а на двух зайцах истину не найти:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=7362
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 19:17
Vasil
Впервые считаю сейсмику по акселелограммам. В библиотеке Лиры9.4 записано 8 комплектов акселелограмм. Объясните, пожалуйста, какой именно комплект "загонять" в расчет, за каким критерием происходит выбор и т. д.
Помогите разобраться
Vasil вне форума
