расчет стены подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет стены подвала
Непрочитано 09.01.2006, 07:57 #1
i_s
Коллеги подскажите как расчитать эту стену. Шаг уголков = 1.5...2 м.
[ATTACH]1136782655.dwg[/ATTACH]
всегда хочется узнать, то чего еще знаешь
Непрочитано 13.01.2006, 18:02
andrey_
Врядли это сделает кто то за тебя!
Есть такое Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвала для промышленного и гражданского строительства. Там все есть.
Простая схема:
Начни с создания расчетной схемы, загрузи ее "как следует":
Я как понимаю эти хитрые уголки для связи со стенкой?!
Снизу жесткая заделка, сверху шарнир.
Боковое давление грунта (учесть обратную засыпку) пропорционально глубине.
Получишь момент и армируй.
Вижу прижемную стенку - скорей всего водичка рядом?! Значит следует учесть ее взвешивающие действие.
andrey_ вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 13:10
taras
Необходимо рассчитать почти аналогичную стену подвала.
В литерутуре приводятся расчеты при опирании на стену подвала перекрытия, а какую расчетную схему стены подвала принять при самонесущей стене?
(см. чертеж)
Тип файла: pdf Стена подвала.pdf (15.6 Кб, 358 просмотров)
taras вне форума
