Как сконвертировать файл из версии 2005 в версию 2004?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сконвертировать файл из версии 2005 в версию 2004?
Непрочитано 09.01.2006, 10:14 #1
Raimonвщ75
проектирование Железных дорог
Latvija
Есть возиожность распечатать чертеж на плотере, но там стоит AUTOCAD2004, а у меня чертеж сделан в 2005. Как быть в этом случае?
Непрочитано 09.01.2006, 10:51
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
По-моему, проблем быть не должно
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 10:52
_Andre_
механизатор
Самара
Согласен.
Чертеж сделанный в 2005 и в 2004 имеет один и тото же формат (2004). Поэтому откроется и распечатается без проблем.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 12:27 Конвертация
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Проблеммм не будет!!!!!!!!!! Все фишки 2005 откроются в 2004 как PROXI
или безимянные блоки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но если возникнет необходимость печатать в 2000 (или более старом) выбирай файл -> сейв ас и в списке выбери нужный формат!!!!!!!!!!! :twisted:
П.С. Но за сохранность обьектов из 2005...2006 в ентом случае я не ручаюсь ибо не разу етого не делал..............
Никита В. вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 12:48
VVA
Инженер LISP
Можно добавить, что сконвертировать в старые версии можно еще и
AutoCAD DWG TrueConvert™
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=4091676
VVA вне форума
