autocad 2008 - возможно ли назначить на все "layout " вместе, один принтер для печати
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
по-моему нельзя .. тоже задалбывает эта проблема.
нашёл следующее решение: всегда распечатываю на PDF-принтер, он на всех компах одинаково называется. а потом уже всю "толпу" на обычный принтер отправляю скопом из просмотрщика pdf-файлов. Offtop: P.S. autodesk смотрит на нас, как на *овно |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Startrek, не отменили, но ими не очень многие пользуются. Слишком много возни на первом этапе, у народе терпения не хватает. К тому же, все эти подшивку завязаны на определённый принтер (или несколько). И если он ломается или приходится по каким-либо причинам печатать на другом, всё летит к чертям.
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Вовсе НЕТ..... Напечатай с одного чертежа на новый принтер, сохрани с новым названием через Manage Printer Setups Добавь новый принтер и печатай используя Publish Using Setup Override
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Также можно создать отдельный файлик с готовыми листами и наборами параметров листов, и создавать новые листы «по шаблону» (есть такой пункт в контекстном меню ярлычка листа) или же через DesignCenter (вызывается по Ctrl+2) простым перетаскиванием из файла-шаблона в рабочий файл. В последнем случае происходит копирование листа, т.е. на лист можно сразу разместить и рамку со штампом, если есть такая необходимость... |
Тогда это уже больше проблемы взаимоотношения с начальством, чем проблемы печати в AutoCAD'e. Да и то, если все 50 чертежей (я так понимаю, 50 чертежей = 50 листов) имеют одинаковый формат, то назначит им единый набор параметров печати гораздо быстрее, чем задавать настройки для каждого листа вручную.
geerakl, Может это поможет : LISP. Изменение настроек принтера в листе(листах)?
Короче печать в автокаде на меня наводит полное уныние....
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
