Как задать нагрузку под углом к оси в Лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать нагрузку под углом к оси в Лире?
Непрочитано 09.01.2006, 12:49 #1
Andrey231
Киев
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли в Лире задать нагрузку (равномерно распределенная на стержень, например) под углом к оси? И если можно то как?
Нужно это для того что-бы приложить ветер под 45 град.
Непрочитано 09.01.2006, 14:03
Shbalanke
Нужно развернуть местные оси стержня на 45 град. и к ним прикладывать нагрузку... А вообще ветер может иметь составляющие по глобальным осям.
Shbalanke вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2006, 19:43
Andrey231
Киев
Спасибо за ответ.
Я не написал что стержни лежат в горизонтальной плоскости (по контуру перекрытия). И здесь разворот осей Y1, Z1 проблему не решают. X1, как я понимаю, всегда направлена вдоль стержня, и повернуть ее нельзя.
Сообщение от Shbalanke
Это конечно самое простое решение, и так я и сделаю, если не получится повернуть нагрузку.
Andrey231 вне форума
